Alt 13.11.2006, 16:14   #1
greyshark
Standard Hilfe bei Sitzheizung
moin,
so hab jetzt meine sicherungen für die sitzheizung überpfrüft....ergebniss ist iO.
an was kann es denn noch liegen ??? beide sitzheizungen lassen sich nicht einschalten. egal in welcher stellung der drehknopf auch ist.....
und ja zündung war an !
udo
E38 Bj98
Alt 13.11.2006, 17:26   #2
Alpin Muhammed
es ist jetzt von hir aus schwer zu erklären aber ich versuches
es kan höst warscheinlich dadran liegen das das wasser nicht behitzt wird was dursch die röhre im sitz durschgeht
und dadurch wird der sitz nicht währmer
Alt 13.11.2006, 17:41   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
POPCORN
Du könntest erst einmal messen wie der Widerstandswert der Sitzmatte ist und ob dort überhaubt die Spannung ankommt, dafür entfernst du die Verkleidung hinten am Sitz, die genauen Kabelfarben müsstest du im WDS nachschauen, der Wiederstand liegt bei. ca. 6 ohm, damit weist du ob die Matte überhaubt noch i.O. ist.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 17:43   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Sind das wirklich Wasserleitungen im Sitz??
Alt 13.11.2006, 17:46   #5
nesi
NEIN, sonst müsstest du den Klempner holen
Alt 13.11.2006, 17:49   #6
Dr. Fön
hört sich für mich auch verpult an.
Warum das Wasser elektronisch aufwärmen, dass dann die Leitungen im Sitz erwärmt, wenn man doch gleich elektronisch wärmen kann...
Aber trotzdem nette Idee.
Alt 13.11.2006, 17:51   #7
Stockemann
Also mein Sitz hat 'ne Wasserleitung........aber nur wenn ich drinsitz
Alt 13.11.2006, 18:48   #8
DaMax
So nen Schwachsinn habe ich selten gelesen.
MFG DaMax
Alt 13.11.2006, 18:53   #9
DaMax
Aber mal im Ernst: Eine Sitzheizung funktioniert eigentlich ganz einfach durch einen elektr. Kurzschluss.Dadurch dass die Matte einen Ohmschen Widerstand von 6-10 Ohm hat steigt der Strom beim anlegen der Spannung hoch an und erwärmt dabei die heizdrähte.(ohmsches Gesetz).Du solltest also erstmal die matte auf durchgang mit dem Multimeter prüfen und checken ob Spannung anliegt.
beste Grüsse-DaMax
Alt 14.11.2006, 07:44   #10
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
MFG DaMax
Na, wart's mal ab. Von dem geistigen Durchfall werden wir hier wohl noch mehr lesen.... Armes Deutschland: da Fahren über 18jährige Schüler bereits ihren zweiten 750er (nach eigenen, eher zweifelhaften Angaben), stehen aber mit ihren Deutschkenntnissen auf der Stufe eines Vorschulkindes. Und über logische oder gar analytische Denkfähigkeit wollen wir besser gar nicht reden....
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
