28.11.2006, 21:05
Fahrzeug: E32-750 iL 03.93
Änderung Fahrwerk BMW 750 iL E32 EDC-Niveau
hat jemand Erfahrung in der Umrüstung des Fahrwerks ( Stoßdämpfer/Federn)
beim 750 iL mit EDC/Niveauregulierung. Da der Austauch mit BMW Teilen eher unbezahlbar ist bzw. dem Gesamtfahrzeuggegenwertes entspricht.
Kennt jemand hiezu Alternativlösungen bzw. Anbieter für Komplettfahrwerk !
Ach ja, gibt es irgendeinen Anbieter für Edelstahlendschalldämpfer ?!
Danke !
Martin
28.11.2006, 21:27
† August 2007
Hi mmmaar
Also vorne brauchst ein komplettes Federbein, den EDC ist in einem Stück gefertigt, dann kannst Dämpfer nach geschmak ein setzen. Hinten würde ich Niveau allein lassen, gerage der L hat sonst ein Problem wenn der voll Besetzt ist. Das Fahrverhalten ist mit Niveau besser, und die sind im Zubehör nicht so teuer wie bei BMW! Es gibt keinen L ohne Niveau! Das EDC Steuergerät kannst dann ausbauen. Natürlich brauchst dann auch andere Federn, den EDC hat eigene!
Gruß Reinhard
28.11.2006, 21:46
Fahrwerk
danke für Info, gibt es Erfahrungswerte welche Dämpfer / Federn zu empfehlen sind ( Anbieter ). Habe bisher leider erst ein Komplettfahrwerk mit Tieferlegung 55/35 mm gefunden. Möchte es aber eigentlich nicht so tief haben:
Martin
28.11.2006, 21:55
750i powered by ROTTALER2
Martin
hallo martin
geh mal auf der linken seite (forumfunktionen) auf den begriff -- suche --
dann kannst du begriffe wie tieferlegen.... oder fahrwerk .... eingeben und es
dann noch rechts auf den e32 begrenzen,da findest du vieles zu diesem
thema, einen tread habe ich dir schon mal ausgesucht.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=tieferlegen
28.11.2006, 22:12
Fahrwerk
Hallo Peter,
danke für den Tipp !
Martin
