Alt 14.12.2006, 16:21   #1
daywalker740i
Standard Was wofür ist das?
Habe bei der fehlersuch mit dem Radio folgendes Teil gefunden!
was ist das und wofür ist der Kartenschlitz???
Dateityp: jpg DSC00096.JPG (84,2 KB, 204x aufgerufen)
Alt 14.12.2006, 16:26   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So aus dem Bauch heraus und der dunkelheit des Foto´s würde ich mal auf die Steuerbox des Autotelefon´s tippen. Der Schlitz ist dann für eine SIM Karte gedacht. Da sollte eigentlich auch die neueren Karten immer rein, denn dort laufen auch die neuen 3,3V SIM Karten.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 16:34   #3
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Also, wenn das ein Foto von hinten links im Kofferraum ist....
dann stimme ich @mk2611 dabei voll zu (wo er ja auch garnicht mehr Ahnung hat als ich... ).
Is die Steuerbox fürs Autotelefon, wo die neuen SIM-Karten reinkommen.
Will meins auch wieder in Betrieb nehmen, wenn ich im Frühjahr zurück zu Vodafone wechsel...Mit Zweitkarte und som Schrott...
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 17:35   #4
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Stimme auch zu...ist für die Telefonkarte....Mit Chip nach unten,zu dir zeigend reinschubsen.Und nicht fallen lassen,geht eng zu..
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 05:38   #5
daywalker740i
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Man braucht die Karte m Grund nur hinten hineinstecken und gut? Warum das wenn ich vorn schon den Slot habe???
Alt 15.12.2006, 06:36   #6
uzunca
Vorne geht es nicht mit den neuen karten,da auf andere spannung ausgelegt ist. Hinten funktioniert es bestens, steht auch irgend wo unter suche drin glaube ich.. .Und schlüssel kannst auch selber initialisieren,wenn willst...
Wofür ist das Zusatzmodul?????? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 15:13
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 13:03
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
wofür ist folgendes Teil da ? Artos BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2004 18:27
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
