Alt 18.01.2003, 15:49   #1
Chrischan
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
Standard ZKE - Funkfernbedienung ZV
Hi @all
Wollte mich heute mal an meine ZKE ran machen wegen Funkfernbedienung für ZV.
Hab eine RC-100 von Conrad geschenkt bekommen und wollt mal sehen ob sich die wirklich so leicht einbauen lässt wie in diversen Anleitungen beschrieben. War aber auch am überlegen ob ich mir nicht lieber eine Original BMW zulege.
Tja, hier ein Photo meine ZKE:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/28203PP1180041.JPG
Eigentlich sollten im oberen Schacht, rechts neben den vier grünen Sicherungen, die Kabel liegen
Aber da ist nicht mal ein Stecker für ein Modul drin :(
Im Kabelstrang (links) nach den richtigen Leitungen zu suchen laß ich lieber - im Moment hab ich keine Probleme mit der Elektrik und das sollte auch so bleiben
In den verschiedenen Anleitungen unterscheiden sich manchmal auch die Farbcodes der Leitungen (Motor auf = Blau/Braun/Gelb bzw. Blau/Rot/Gelb ...) was das ganze noch etwas erschwert.
Sieht für mich jetzt fast so aus, als wenn sich beide Alternativen für mich verabschiedet haben :(:(:(
Oder habt Ihr noch ne Idee
Naja, jedenfalls sind jetzt auch gleich die neuen Wischer von @Claus1 an ihrem Platz gelandet
Gruß Chrischan
Chrischan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 18:42   #2
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
ich hab die 100er vom Conrad schon mal eingebaut, das ist kein problem. Am besten du schraubst die komplette Platte locker und drehst sie dann um, von unten kannst du die Kabel die von der Zentralverriegelungssteuerung kommen dann leicht finden und verdrahten.
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 10:48   #3
Chrischan
@chocko
Hatte ich schon versucht, aber die sch** ZKE lässt sich einfach nicht drehen! Das Ding ist durch den Kabelbaum so eingequetscht, daß es sich kaum bewegen lässt!
Ausserdem sieht man auf dem Bild, daß bei mir offensichtlich die Stecker für die Module fehlen. Ich gehe also mal davon aus, daß die entsprechenden Kabel auch nicht verlegt sind. Hab in den Anleitungen ja auch nur gefunden, daß die Leitungen am Modul N13 zu finden sein sollen. Wo in der ZKE die Zentralverriegelungssteuerung sitzt weiß ich leider nicht.
Alt 19.01.2003, 12:51   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Das hier könnte helfen...
ich hatte hier schon öfters den Anschluß einer Fernbedienung erklärt. Auch die Kabelfarben habe ich genannt. Schau einfach mal in meine alten Beiträge. Oben Suchen, dann mr77 eingeben.
Da ich auch einen 730 Bj 8/90 fahre, wird es wohl ganz genau passen!
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 12:52   #5
chocko
du kannst die kabelfarben von der einbauanleitung bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de nehmen. unter der platte sind diese leichter zufinden, als im großen kabelgewühle daneben. die platte lässt sich nicht gut , aber sie lässt sich etwas drehen, zumindestens so das man die kabelfarben besser finden kann
Alt 23.01.2003, 18:59   #6
Chrischan
Ok, danke erstmal.
Werde es wohl nochmal am Sonntag testen...
Funkfernbedienung mit Alarmanlage,WIE??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2003 18:10
E32 Original Funkfernbedienung iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 5 30.12.2002 22:49
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
