Alt 06.09.2007, 09:18   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Reifen
Hallo miteinander,
hat vielleicht jemand von euch günstig gut erhaltene Reifen der Grösse 235/50 R18 bzw. 255/45 R18 für meinen 740i. Oder vielleicht auch jemand einen kompletten Satz dieser Mischbereifung!
Meine beiden vorderen Reifen haben in der Mitte und an den Innenflanken noch gut 5mm jedoch an den Aussenflanken nur noch die Mindestprofiltiefe. Kann ich die vorderen einfach von rechts nach links wechseln!?
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 09:24   #2
Brainxxx
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Wechseln bringt nichts,wenn dann Ummontieren(Linker Reifen auf Rechte Felge).Dies geht aber auch nur wenn sie Laufrichtung haben.Bei Reifen mit Outside/Inside (asymetrisch)geht das nicht.
Außerdem würde ich mal nach der Spur schauen lassen.Falls überhaupt nimmt der Reifen durch z.b. extreme Tieferlegung innen ab(extremer Minussturz).
Brainxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 09:30   #3
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Reifen
Danke für den Tip. Habe Conti Sport Contact drauf und muss mal nachsehen ob diese inside/outside als markierung auf den Reifen haben. Ist halt immer ärgerlich bei solch teuren "Schlappen" wenn diese sich einseitig abfahren.
Alt 06.09.2007, 10:51   #4
Brainxxx
Brauchst nich gucken.
Die Conti SIND Asymetrisch (bin vom Fach).
Such Reifen sepmise Suche... 2 16.03.2007 12:34
Reifen ab1966 Suche... 2 09.04.2006 22:02
Reifen CP BMW 7er, Modell E38 47 14.09.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
