Alt 16.09.2006, 12:25   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Fenster geht nur 3 cm runter...
hallo,
habe nun folgendes problem:
das fenster auf der beifahrerseite geht nur drei cm runter und stoppt danach so wie wenn es blockiert wird. die elektronik drückt zwar runter aber irgendwas blockiert dort. gestern im laufe des tages hab ich schon gemerkt dass hochfahren des fensters etwa in höhe der mitte ein geräusch wie ein krtzen vorgekommen ist.
hat jemand eine vermutung was das sein könnte??
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 13:07   #2
Stockemann
Schau mal, ob es dass hier sein könnte?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=Fensterheber
Gruß Severin
Alt 17.12.2006, 11:21   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
folgendes:
gestern setze ich mich in den wagen. mein neffe macht das fenster auf der beifahrerseite runter. ich versuchs wieder hochzumachen, nichts. den motor hört man aber die scheibe bewegt sich garnicht.
hab dann den adac angerufen. der freundliche mechaniker baute die türverkleidung ab und man konnte dann einen gerissenen draht sehen. kam vom fensterhebermotor. die scheibe wurde hochgezogen und von innen und aussen geklebt damits zumindest nicht reinregnet. werds die woche machen lassen.
nun meine frage:
die scheibe sollte sowieso auf tk gewechselt werden weil am rand ein depp mal eine flasche hingeworfen hatte (ist ein stück abgesprungen am oberen rand).
gibts ne möglichkeit dieses draht zu wechseln, der motor funktioniert ja noch einwandfrei.
und kann man das in einklang mit der scheibe bringen? denn am rand wo das ding abgesprungen ist entstanden kratzer (paar cm die länglich runtergehen. kam erst nachdem die scheibe in dem zustand ein paarmal runter und hochgefahren wurde). das hat wohl dafür gesorgt dass dieser draht angerissen wurde.
vielen dank für eure hilfe.
allen noch ein schönes wochenende.
Alt 17.12.2006, 11:30   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na ich denke das wird schwierig. Leider ist in der TK nur Glasschaden drin, aber dafür wird der Tausch des Motor´s (leider ist der Zug nicht einzeln zu tauschen) billiger da die Scheibe ja schon draußen ist. Dann ist es ein leichtes den Motor nur zu tauschen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
