Alt 23.12.2006, 11:04   #1
dreadyllama
Benutzerbild von dreadyllama
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Standard Bremsbeläge Checkcontrol
die Check-Control gibt seit gestern die Meldung Bremsbeläge aus. Wie lange kann man dann noch ungefähr bremsen ohne die Bremsscheiben zu riskieren? Dabei kommts natürlich auf das individuelle Bremsverhalten an, aber evtl. hat man hier schon "so in etwa" Erfahrungswerte.
dreadyllama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 11:13   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dreadyllama
Da kannst noch sehr lange fahren, der Fühler kommt durch den Rand einer etwas älteren Bremsscheibe ca. 3-4mm vorm Metall. Sind die Scheiben schon älter, dann kann es sein, dass du noch 6mm auf den Belägen hast, aber kontrolle ist besser, vorallem weis man nicht, ob sich der vordere oder hintere Fühler gemeldet hatt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 23.12.2006, 11:36   #3
buddi
raubsauger©
Benutzerbild von buddi
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Es sei mir eine Anschlußfrage in dem dem Zusammenhang gestattet auch wenn's nicht einen E32 - nicht mal 'nen 7er in meinem Fall betrifft: Habe erst neulich die Reifen umstecken lassen und als der dienstbare Mensch damit fertig war meinte der Kollege vom Reifenservice, hinten wären die Beläge runter.
Ich hab' mich natürlich auf die Check Control verlassen. Kann es sein, daß der Vorbesitzer auf die Fühler verzichtet hat? Kann man die Warnung abstellen? Und wenn ja, kann ich das einfach rausbekommen? Zum gescheit Nachschauen müsste ich in jedem Fall die Räder 'runter nehmen oder drunter krabbeln....
Hatte auch im Kopf, wenn gewarnt wird ist es zwar soweit aber ich muß nicht gleich rechts 'ran fahren.. Merci schomma.
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
buddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 11:44   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi buddi
Wenn man die Stecker beim Rad überbrückt, kommt keine Meldung. Habe auch mal den Sensor beim Belege wechseln vergessen zu kaufen, dass dann die Meldung nicht mehr kommt, habe ich vom def. Verschleisanzeiger das Plastik entfernt, die Kabel abisoliert und verdrillt bis ich einen neuen kaufen konnte. Jetzt liegt immer ein Ersatz im Kofferraum! Es ist vorne Links und hinten Rechts ein Sensor verbaut, das gilt auch für den E39!
Gruß Reinhard
BC / Checkcontrol freischalten VauAcht BMW 7er, Modell E38 35 05.03.2009 10:49
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2008 23:16
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2005 23:29
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Checkcontrol macht was es will KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
