16.03.2007, 15:47
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
TV Freischaltung / TV free ohne Zusatzstecker/kabel ?
Hi Leute.. habe mir aus einem Thread diese Anleitung rausgezogen um auch während der fahrt TV zu haben..
Hat jemand von euch das schon mal gemacht und ein positives Ergebnis damit gehabt ??
Ich habs heute ein paar mal probiert, aber getan hat sich nicht wirklich was..
Gruss Fischerman
hier die Anleitung :
E38 MK1 TV-Freischaltung
Für die die es noch nicht wissen :
Navigation MK I:
• Zündung einschalten auf Schlüsselstellung 2
• TV-Betrieb einschalten
• Menüpunkt "Einstellungen" im TV-Menü wählen
• Menüpunkt "Kontrast" auswählen
• Sobald der grüne Balken sichtbar ist, den Wählknopf drücken und gedrückt halten
• Zündung ausschalten und ab diesem Zeitpunkt die Zeit messen
• Mindestens 8, maximal 10 Sekunden warten, dann den Knopf loslassen (die Zeit ist genauestens einzuhalten!)
• Nun sollte der TV-Betrieb auch während der Fahrt funktionieren. In der Regel sind mehrere Versuche nötig, bis es klappt
Für die Freigabe des Videotextbetriebes benutzt man die gleiche Prozedur, muß jedoch statt "Kontrast" den Menüpunkt "Helligkeit" wählen.
Viel Spass dabei
E38 MK II TV-Freischaltung
Navigation MK II:
• Menüpunkt " Helligkeit" auswählen
• Nun sollte der TV-Betrieb auch während der Fahrt funktionieren. In der Regel sind mehrere Versuche nötig, bis es klappt :-(
Für die Freigabe des Videotextbetriebes benutzt man die gleiche Prozedur, muß jedoch statt "Farbe" den Menüpunkt "Helligkeit" wählen.
16.03.2007, 15:51
Fahrzeug: 740i (E38)
Welchen rechner hast Du denn??
Wenn Du einen MK3 hast, dann geht es nur mit entweder dem Diagnoseinterface für das ich gerade die Sammelbestellung laufen habe, oder aber mit einem Kabelinterface welches zwischen die Kabel und das TV Modul gesteckt wird.
Über das Diagnoseinterface wird eine Softwarefreischaltung gemacht, das andere ist eine Hardwarelösung.
Markus
P.S.: Wenn Du Dich noch ein bischen gedulden kannst, dann solltest Du mal mit dukemm kontakt aufnehmen. Er kommt aus der Nähe von Rodgau und ich denke, er würde Dir das dann netterweise auch mit dem Interface freischalten.
16.03.2007, 16:34
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
habe mal gelesen, dass ab einem bestimmten Baujahr (ich gaube 2000) keine Freischaltung ohne Hardware möglich ist.
Falls jemand die passende Software dafür haben sollte und in München oder nährerer Umgebung wohnt, kann sich bitte mal bei mir melden. Ich hätte nämlich auch gerne mein TV freigeschaltet.
16.03.2007, 16:46
Wenn die Interfaces dann ausgeliefert sind, kannst Du Dich per U2U ja mal mit den folgenden Leuten in Verbindung setzen:
alex328, Mister B, Moorhuhn
Einer von diesen Leuten wird vielleicht bereit sein, Dir die Freischaltung zu machen.
Markus
16.03.2007, 17:55
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Will ich auch haben
Kommt jemand mit so einem tollen Interface zum April-Stammtisch in Kerpen ?
* BMW E38-FL *
16.03.2007, 18:45
LPG-Fahrer
Zitat von WeKoe
Will ich auch haben
bestimmt...
16.03.2007, 18:48
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
MK4 geht nur über Hardware, oder ??
PETZ
16.03.2007, 19:00
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Bei meinem MK 2 ging es nicht.
Jörg
17.03.2007, 10:29
Markus
Wie soll ich den erfahren wann die Interfaces ausgeliefert wurden? Schreibst du es in diesen Threat?
17.03.2007, 11:11
Zitat von WeKoe
Will ich auch haben
Ja, ich..... Im April sind die Interfaces auch defintiv da.
Zitat von PETZ
Hallo Leutz,
PETZ
Nein. Du kannst das mit dem Interface machen, das Du bestellt hast.
Dann schau einfach in den Thread:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68163
Markus
