Alt 09.01.2007, 23:33   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Brink AHK ausbau?!
wie ist die Verkabelung von der Brink AHK?! Die AHK an sich habe ich draußen, nur Ich will noch die komplette Elektrik raus haben.
Die ist vollkommen anders als die von Oris.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 17:27   #2
Pat_750i
Hat hier echt keiner eine Ahnung von der Brink AHK ?!
Alt 10.01.2007, 17:29   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nö, ich kann dir nur sagen wie das bei meiner ist... ob dir das hilft???
bei mir ist der Kabelbaum nämlich Original mit am Hauptkabelbaum dran...
Kai
Alt 10.01.2007, 17:31   #4
Pat_750i
Ja Kai,
Du hast die Oris drin. Die kann Ich im Schlaf ausbauen. Nur die Brink ist ja auch org. Gibs halt 2 org. AHK von BMW. Einmal abnehmbar von Oris und einmal Starr von Brink. Und die Brink soll runter, bzw. ist schon, nur der Kabelbaum ist drin und Ich will wissen, wie die Verkabelt ist. Mit der Oris ist es ja viel viel einfacher...
Pat
Alt 10.01.2007, 17:45   #5
Viper V8
Ja Kai,
Pat
dann frag mal Reinhard... der hat die Starre drin...
Kai
Alt 13.01.2007, 23:33   #6
Pat_750i
So, wollt nur mal sagen, das die AHK ab ist und der Kabelbaum ist draußen.
Muss sagen, das erste und letzte Mal habe Ich eine Brink AHK ausgebaut. Ist ja eine fummelei mit dem Kabelbaum, da ist die AHK von Oris viel viel einfacher draußen und vorallem viel schneller!
Pat
Alt 14.01.2007, 15:45   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Frage
weiss von euch jemand welche Module zu dem E-satz gehören.
Und wie diese verkabelt wurden.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 18:00   #8
Pat_750i
folgendes Prob.
Wo bzw. welche Module hat die Brink AHK?! Die hat ja nicht das AHK-Modul wie die Oris.
Noch was anderes. Ich habe ja vorne im Motorraum ein Blinkrelais und hinten im Kofferraum ein Blinkmodul, wenn Ich es dort abklemme, gehn bei mir die Blinker hinten nicht, dh. dass das Blinkermodul vom Auto ist und nicht von der AHK oder?!
Pat
Alt 14.01.2007, 21:17   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pat
Bei mir ist kein Blinkrelais im Kofferraum! geht alles von vorn, bzw. direkt von den Birnen am Rücklicht weg, deshalb habe ich auch das Blinkrelais für Anhänger vorne im Sicherungskasten! Mir kommt es so vor das sich der Einbauer damals nicht recht gut auskannte. Bei mir habe ich noch kein Anhängermodul gefunden! Die Hängerblinker werden laut E-Plan direckt an die Heckblinker angeschlossen, durch den höheren Stromfluß erkennt das Blinkrelais ob ein Hänger dran steckt. Es kommt nur auf den E-Satz an, den von Oris kann man auch bei der Brink einbauen. der E-Satz hat bis auf die Montage des Anhängersteckers nichts mit der Kupplung zutun!
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2007, 21:21   #10
Pat_750i
Hallo Reinhard,
also Ich dachte das sie damals org. verbaut war. Scheint dann aber nicht so der Fall zu sein.
Wenn Ich das Blinkmodul im Kofferraum abklemme gehn bei mir die Blinker nicht. Ich habe aber auch kein Crash-Alarm-Geber neben dem GM/RM... Hast Du vielleicht mal nen Bild davon, wie es aussehn müsste?! Erich meinte das es braun sei. Habe aber da nichts, was nach braun aussieht...
Pat
Anhängerkupplung Brink: Ersatz für Kugelkopf? Fritzchen BMW 7er, allgemein 0 10.06.2006 10:10
Karosserie: Ahk ab1966 BMW 7er, Modell E38 18 17.01.2006 21:03
E-Satz AHK Bravy BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2005 13:36
AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ?? levko BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 19:13
Schaltplan Brink AHK und Probleme Kombiinstrument ekki BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
