17.01.2007, 19:34
Fahrzeug: 735i: 2-87
unbekannter Doppelstecker auseinander, Funktion ?
Ist leider schon zu dunkel für ein Bild, ich hoffe Ihr könnt trotzdem helfen.
Der Doppelstecker kommt als erste Abzweigung nach wenigen cm im Kablestrang der ins Steuergerät geht.
Er hat zwei Kabel LILA und SCHWAR/WEISS.
Bei mir war der trotz aufwendiger Stecker auseinander, wofür ist der ?
735 i E32 Bj. 87 (keine Klima, Schalter).
17.01.2007, 19:56
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Ich würde mal auf das Kabel tippen was zum Steuergerät für den Tempomat geht.
Aber bin mir nicht sicher.
Gruß Robert
17.01.2007, 23:12
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Nee, zum Tempomat-Gerät geht ein blauer Stecker.
Du hast einen Schalter, richtig?
Vielleicht ist es das Kabel für das bei dir nicht vorhandene Getriebesteuergerät (Automatik)?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
17.01.2007, 23:23
† August 2007
Hi Ing66
schwarz/weiss ist das Tachosignal isolier da gut ab, wenn das auf Masse kommt, gehen einige funktionen nicht, Lila sollte klemme 15 sein.
Gruß Reinhard
18.01.2007, 16:51
Aber der Stecker war die ganze Zeit ab seit ich das Auton habe.
Würde dann der Kilometerzähler nicht weitergehen ?
19.01.2007, 19:27
19.01.2007, 20:52
† August 2007
Hi Ing66
Solche Stecker findest du im Auto an vielen Stellen, je nach Ausstattung werden die angestöpselt. Deiner Beschreibung dachte ich, dass das Steckergehäuse selbst auseinander ist, dabei meinst du nur nicht angesteckt! Der blaue lange Stecker ist für den Tempomat!
Gruß Reinhard
19.01.2007, 23:01
20.01.2007, 00:13
† August 2007
Hi Ing66
Du hast die nicht zusammen gesteckt gefunden??
In dem Eck ist normal der Temp-Sensor für die E-Boxbelüftung, sehe auf dem Bild dass die bei dir Verbaut ist. Unter dem ersten Steuergerät ist ein Lüfter, der beim Start durch den Öldruckschalter mit halber Geschwindigkeit läuft, ab 44° schalter der Temp-Sensor auf volle pulle. Vielleicht hat der zu Quäcken angefangen und ein Vorbesitzer hat den abgesteckt! Aber die Kabelfarben passen nicht zu dieser Funktion!
Gruß Reinhard
20.01.2007, 17:02
Hallo Reinhard,ja, der Stecker war auseinander als ich den Deckel aufgemacht habe.
Mit dem Tachon hat er nix zu tun, kein Unterschied.
Werd ihn Mal wieder zusammenstecken und warten ob es irgendwann Probleme gibt.
Nicolai
