Alt 18.04.2006, 02:51   #1
polatinum
Benutzerbild von polatinum
Fahrzeug: E32 , 730iA (10/90) R6
Standard Öldrucksensor
schnelle Frage. Was kostet ein Öldrucksensor und ist es schwer den auszuwechseln?
Mfg Polat
polatinum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 12:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi polatinum
Ich habe damals bei meinen alten 735 um die 18 gezahlt. Nur Kabel ab Öldruckschalter abschrauben, neuen rein, kabel wieder drauf Fertig, ca. 10 Min sitzt ganz hinten beim Kühlwasser-Behälter beim M30 Motor.
Gruß Reinhard
Alt 18.04.2006, 20:44   #3
polatinum
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
Du, der Reinhard ist ja nicht normal.
Kaum habe ich eine Frage gestellt und noch nicht mal auf "senden" geclickt, kommt schon die antwort.
REINHARD FOR PRESIDENT REINHARD FOR PRESIDENT!!
Alt 18.04.2006, 20:51   #4
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
muss an deiner internetleitung oder deiner kiste liegen - 9h 36min. ist doch ein guter schnitt
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 20:51   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi polatinum
aber es sind 9 Stunden dazwischen , man tut was man kann, kann aber nicht Tag und Nacht am PC sitzen, meine Frau meckert schon, aber ich helfe gerne!
Gruß Reinhard
Alt 18.04.2006, 20:54   #6
polatinum
Nagut, diesmal wars nicht GANZ so schnell aber sonst badabingbadabum, kann ich trotzdem meine stimme für ihn abgeben?
Alt 18.04.2006, 20:56   #7
polatinum
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
aber mal spass beiseite, wenns beim starten aufleuchtet (im CC), auswechseln? oder gibts da irgendwie ein reset trick
Alt 18.04.2006, 21:01   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi polatinum
Erst mal schaun ob der Schalter defekt ist, oder was schlimmer währe, dass wirklich kein Öldruck aufgebaut wird.
Bleibt die Kontroll-Lampe ständig an?? oder geht sie zuspät aus???
Reset-Trick gibt es da keinen. Was steht im CC ? "Öl-Druck" , "Ölstand" oder Ölsensor????
Gruß Reinhard
Alt 18.04.2006, 21:06   #9
polatinum
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
Da steht ölsensor+ wischwasser+ bedienungsanleitung, alle gehn nach nem gong c.a 5 sekunden später au s und kommen erst beim starten wieder.....die schrift bleibt nicht
Alt 18.04.2006, 21:15   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi polatinum
Ist klar dass die Schrift nicht ewig bleibt, geht immer aus.
Ölsensor kommt auch wenn die Batterie nicht die Beste ist. oder der Stecker davon oxidiert ist, der ist bei den Wasserventilen ein 2 poliger Stecker. Bevor ich eine neue Batterie einbaute, kam die Meldung mindesten jede Woche einmal. Sicher soll man Kontrollieren an was es liegt, Aber mit Sensor wird der Ölstandgeber bezeichnet.
Gruß Reinhard
Elektrik: Meldung Öldrucksensor im Display Marci BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2005 10:03
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Meldung Öldrucksensor Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2004 13:33
Öldrucksensor 750i Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2003 18:18
Öldrucksensor andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
