Alt 31.01.2003, 09:24   #1
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard Scheibenwischertrick?
Hallöchen und guten Morgen!
Gibt's eigentlich einen Trick mit diesen Scheibenwischern. Ich habe akkute Probleme, meine Scheibenwischer zu pflegen. sobald ich sie anhebe, stösst der Arm auch schon an der Kante der Motorhaube an.... :(
Mach ich die Motorhaube auf, dann bleib der Arm samt Wischer in der Innenverkleidung hängen...
Gibt's da 'n Tip oder 'n Trick? Oder muss man da einfach im richtigen Augenblick die Zündung ausschalten?
Ich halte das, mal ganz ehrlich für 'n Konstruktionsfehler...
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 09:32   #2
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hallo Brinki !
Reg' dich nicht auf und befrage doch mal die Betriebsanleitung.
Die Sache mit dem Konstruktionsfehler kannste ganz schnell wieder vergessen
Gruesse
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 09:32   #3
Bei eingeschaltenen Scheibenwischern Zündung aus - dann bleiben sie in der senkrechten Stellung stehen.
(steht glaub ich in der Betriebsanleitung)
Grüße HEIN2
Alt 31.01.2003, 09:33   #4
zuuuuuuuu laaaaaangsam
Alt 31.01.2003, 10:29   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Stimmt, in Intervallstellung Zündung aus...
Aber: Warum ist das denn so?? Wenn dir jemand einen Strafzettel verpassen will oder nur einen Zettel
hinter die Scheibe klemmen will geht der Wischer ständig an die Kante und zerstört den Lack?!
Sind das aerodynamische Gründe weswegen das so gelöst wurde?????
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 10:36   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Only The Finest
, only beobachte mal die knöllchenschreiber, die kennen ihre "problemautos". da wird der zettel mit einer hand ganz elegant am anfang des gummis untergeschoben ohne den scheibenwischerarm ansonsten zu berühren.
ich würde mir da weniger sorgen um den lack als über die kosten des knöllchens machen
ich hasse sie
in diesem sinne, jürgen
P.S. hast recht, hat aerodynamische gründe, u. ein angenehmer nebeneffekt: keiner schraubt dir in wenigen sek. den ganzen arm ab und klemmt ihn unter seinen arm
[Bearbeitet am 31.1.2003 von JB740]
Alt 31.01.2003, 13:36   #7
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von OnlyTheFinest
OnlyTheFinest:cool:
ja is es, und der wischer geht ja auch nach links um ein größeres wischfeld zu erzeugen, von daher is er auch noch weiter unten..
wo ist den dein "Traumauto" im web zu finden? möchte ihn mal größer sehen
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 13:50   #8
OnlyTheFinest
Orginal gepostet von chief4
Hi Chief!
Is der Wahnsinn, oder??!!!!
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=5092
odere direkt da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kleissler-automobile.de
OnlyTheFinest:cool:
Alt 31.01.2003, 17:10   #9
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Hi Chief!
OnlyTheFinest:cool:
da gibts noch einen weisen im web, find ihn aber nicht mehr
... hab ihn schon wieder in deinem link gefunden
[Bearbeitet am 31.1.2003 von chief4]
Alt 02.02.2003, 16:39   #10
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Bei meinem alten E38 war das auch so, bei Intervall Stellung stellte er die Scheibenwischer senkrecht.
Und zwar aus folgendem Grund, wenn man (ohne diese Funktion) in der Intervallstellung den Motor abstellt und am nächsten Start wird der Scheibenwischer automatisch aktiviert, wenn die Scheibenwischer aber zugefroren sind reisst der Gummi ab oder sogar der Motor kann abbrennen. Diese unbeabsichtigte starten wird damit verhindert, bei den neueren mit Regensensor muss man die Scheibenwischer erneut aktivieren.
kiskutya
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
