Alt 13.02.2007, 10:17   #1
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Standard Getriebeproblem im kalten Zustand
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem Automatikgetriebe.
Es weigert sich beim Anfahren vom 1. auf den 2. Gang zu schalten.
Es gibt zwar den üblichen kleinen Ruck aber der 1. bleibt drin.
Man kann durch Motor neu starten und vorm Anfahren auf M3 schalten das Problem umgehen. Wenn das Getriebe warm ist gibt es keine Probleme.
Getriebeölwechsel war vor 15.000km, S/E/M -Schalter und Getriebewahlschalter habe ich gestern gereinigt, keine Besserung.
Für nützliche Tips wäre ich sehr dankbar!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 12:11   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi batsch
Wie ist der Ölstand???? Stimmt auch die Anzeigen im Kombi wenn du einzeln durchschaltest?? Ich musste mal die Kontakte nachbiegen, weil der Tempomat immer ausschaltete. Vielleich sollte das Steuergerät im Getriebe gereinigt werden! Frag mal Hydromat, der repariert A-Getriebe, ist aber auf dem 4HP22 noch nicht ganz fit, wenn er mehr davon zerlegt hat, gehts dann leichter!
Gruß Reinhard
Alt 13.02.2007, 13:34   #3
batsch
Ölstand ist im warmen Zustand zwischen den Markierungen.
Wo sollte er eigentlich bei kaltem Motor sein?
Ist er vielleicht genau dann zu niedrig?
Anzeige im Kombi stimmt, Kontakte habe ich schon
nachgebogen (mache ich immer gleich wenn ich so ein Ding offen habe)
Alt 13.02.2007, 16:45   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Richtig Ölstand messen
Hallo Batsch,
ist Dir bekannt, dass der Ölstand bei warmen und laufendem Motor gemessen werden muss?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 17:03   #5
batsch
Ja, das ist mir bekannt.
Mich würde nur mal interessieren wie hoch er bei kalten und stehenden Motor sein sollte, da mein Problem nur auftritt wenn das Auto übernacht gestanden hat. Vielleicht sinkt der Ölstand zu weit ab.
Alt 13.02.2007, 18:42   #6
Hydromat
rogatyn
hab heut mal ein Schaltgerät aus dem 4hp22/24 zerlegt, naja, da wundert mich nichts mehr...
Dateityp: jpg DSC04376.jpg (67,5 KB, 78x aufgerufen)
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 18:59   #7
haaaps
Benutzerbild von haaaps
Fahrzeug: E32
Was sieht man da Schlimmes? Sorry, kenne mich damit nicht aus.
Gruss,
Hans
haaaps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 19:54   #8
Hydromat
rogatyn
mag auf dem Foto ned so rüberkommen. Das ist total verdreckt, verschlammt sogar. Das behindert die Ventile vollkommen. Hab noch keins in diesem Ausmass gesehen. Da haben schon durchaus gepflegtere Schaltgeräte für schlechtes Schaltverhalten gesorgt...
Alt 13.02.2007, 20:02   #9
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Und wie bekommt mann es sauber?. Ich meine für einen laien beschrieben, der gerad den filter wechseln kann.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 21:28   #10
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
regelmäßiger Ölwechsel beim Automatikgetriebe beugt vielen Fehlen vor.
Vor allem den ATF IId Nachfolger ATF III nehmen (ich glaub, ATF II d gibt sowieso kaum noch), hat einen besseren Reibwert, habe bei meinem Renault nach demm Wechsel deutliche weichere Schaltvorgänge gemerkt.
Das Steuergehäuse kann man mit Bremsenreiniger ausspülen, und beim Ölwechsel an den Filter denken.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Spritgeruch im kalten Zustand 750iL Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 21.09.2006 11:24
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
lenkung - probleme im kalten zustand cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2003 15:42
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
