Alt 12.02.2007, 23:04   #1
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Frage 2 kleine Probleme
Nach langer Abstinenz melde ich mich mit 2 kleinen Problemchen.
Das erste Problem:
Meine elektrische Nackenstütze fährt weder hoch noch runter, obwohl man den Motor hört
Das zweite Problem:
Die Armlehne auf der Fahrerseite hängt runter und lässt sich nicht mehr nach oben verstellen
Wer kann mir helfen?
Gruss Harry
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 23:14   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
zu a): Ausgehakt. Motor ganz nach oben fahren, die Nackenstütze kräftig reindrücken - so gings jedenfalls bei mir.
zu b) Mechanik in der Armlehne defekt (Rückzugfeder des Knopfes gebrochen?) - abschrauben, öffnen, nachsehen - hab ich noch nie gemacht, aber da weiß sicher ein anderer etwas.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 23:26   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Such mal in dem Thread : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+zu+zerplatzen
da sind auch zerlegte Armlehnen drin... musst etwas suchen der Thread ist sehr lang aber gut... Sind Bilder bei und alles super beschrieben..
Kai
Alt 12.02.2007, 23:51   #4
740i
Danke vorerst!
Was noch ne Kleinigkeit wäre: Meine Scheibenreinigungsanlage reinigt nur noch mit Wasser. Intensivreiniger ist der Originale von BMW drin
Alt 13.02.2007, 08:03   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Pumpe von dem kleinen Intensiv-Behälter arbeitet noch ?
Zu den Armlehnen: Das ist ein Splint als Verbindung zwischen Armlehne und dem Halter am Sitz. Der fällt manchmal raus. Kann man sehen, wenn man das Lehnenpolster etwas nach innen drückt (in Richtung Tür).
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 15:05   #6
740i
Ja, die Pumpe macht beim Betätigen der Scheibensprengleranlage Musik
Gruss Harry
Alt 14.02.2007, 12:01   #7
740i
Kurios, jetzt kommt auch KEIN Wasser mehr aus den Waschdüsen, obwohl der Motor klar zu hören ist...... Es ist natürlich Wasser im Behälter!
Gruss Harry
Alt 14.02.2007, 12:59   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruss Harry
Hi Harry
Vielleicht sind die Düsen verstopft, verkalkt, kannst mit einer Nadel wieder öffnen. Wenn du Pech hast, dann läuft zwar der Motor, aber die Pumpe ist defekt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.02.2007, 17:45   #9
740i
Hallo Reinhard
Ich habe mit einem dünnen Draht die Waschdüsen "gereinigt".
Leider OHNE Erfolg
Hmm, das Ganze ist schon erstaunlich, bis vorgestern kam aus den Düsen nur Wasser (Kein Intensivreiniger), jetzt kommt nicht einmal mehr Wasser raus, obwohl die Schläuche dicht sind.................
Gruss Harry
Alt 14.02.2007, 18:39   #10
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Mal bei trockenem Wetter den Motorraum auf Trockenheit überprüfen. Dann die Anage betätigen und nochmals gucken ob es immer noch trocken ist. Vielleicht kommt irgendwo etwas Flüssigkeit raus, wo es nicht raus soll.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ne kleine Erfolgsmeldung Achter BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 09:26
2 kleine Probleme! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2004 16:28
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 10:38
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 15:28
kleine ausfahrt :) marek BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
