Alt 21.02.2007, 09:21   #1
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag radio und kombiinstrument
hallo gemeinde,
habe bei meinen dicken festgestellt, wenn ich die lautstärke vom radio erhöhe wird's umso finsterer im kombi und bc in wie weit sind die instrumente miteinander verbunden
in ner früheren anfrage weil kombi defekt musste ich feststellen, dass kurzzeitig die tank & temperaturanzeige funktionierten ca. 20 sec.
ich dachte immer entweder geht oder geht nicht mitlerweile zweifle ich
mfg mike
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:31   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hört sich nach Masse-Fehler an ... hast du evtl. etwas elektisches nachgerüstet?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:39   #3
hafti
Beitrag
hi bayern rider,
nö habe nix nachgerüstet was elt betrifft, hatte nur ein cd-autoradio eingebaut lief auch alles bis der " fachmann" vom adaschnee in der ersten sicherung ( original 15A ) mit 20A getauscht hat und im codier-stecker ein kabelbrand stattfand seitdem geht die sch...
greetz mike
Alt 21.02.2007, 12:46   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Dann hast du die Ursache ja schon gefunden
Die "Verbindung" zwischen allen elektrischen Teilen im Auto ist Masse. Und wenn du da an einer Stelle einen Defekt hast, kann das zu den merkwürdigsten Störungen führen. Wie man einen Massefehler lokalisiert, kann ich dir allerdings auch nicht sagen, aber dafür haben wir hier ja bestimmt den einen oder anderen Experten
Alt 21.02.2007, 13:05   #5
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Wende dich in solchen Sachen an reinhard... aber erwarte nicht zuviel,denn das mt den Ferndiagnosen ist immer so ne Sache...
gruss René
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 21:55   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hafti
Radio, Kombi und BC hängen über den Dimmer zusammen. Hast du einen Verstärker im Kofferraum???? dann ist der Masse Punkt unter der linken Sitzbank, Deiner ist an der Grenze der Umstellung, da könnte der auch vorne unter dem Lenkrad an der Spritzwand Sein, da gibt es 3 Schrauben, dies mal auf Sitz und Kontakt überprüfen!
Gruß Reinhard
Alt 22.02.2007, 08:21   #7
hafti
Beitrag
moin moin,
jo habe ne endstufe im kofferraum die direkt an der battarie angeschlossen ist,
danke sehr werde mal auf suche gehen im auto und halte euch auf den laufenden
gruß mike
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 12:43
Radio, Blinker und BC mathiasS BMW 7er, Modell E38 7 08.04.2006 16:28
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 10:33
Schaltplan Brink AHK und Probleme Kombiinstrument ekki BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2004 20:44
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
