21.02.2007, 02:24
Fahrzeug: E38 1998
Getriebe Steptronic BJ2000 - passt auf BJ. 1996????
Hi Leute, es wäre mir sehr Hilfreich wenn mir jemand Helfen konnte??
Bei meine Schwester ist die Getriebe hin, und jetzt will Sie sich eine Gebrauchte Kaufen!
Im Angebot eine von BJ 1997 - die an Ihrem Passen sollte, aber viel km........
Andere von BJ.2000 mit 68TKm
Die Fährt auch einen 7-er 4,4l BJ. 1996 ende
Beide Getriebe haben 5HP24 bezeichnung!
Aber passt die jetzt von 2000-er auch an dem von 1996
Ich habe auch so paar Bezeichnungen von dem getrieben aber komme damit nicht so Klar :
Ihre hat folgende bezeichnung : 1058000003
BMW Nr : 1422076
Die von 1997 : 1058000016
BMW Nr : 1423192
Die von 2000 : 1058000021
BMW Nr : 1422302
Kann Jemand damit was Anfangen??? Wäre echt klasse
Bei ZF Dortmund Verlangen die um die 2000€ um die Getriebe zu Überholen und die hat leider das Geld nicht auf ein mal  und auf Raten wollen die sich nicht einlassen leider - ob wohl die wären mein favorit wo ich es machen lassen werde...........aber es geht leider net
Kann mir jemand helfen???
Lieben Dank
21.02.2007, 04:53
the real freak since 2002
Überholung vom Getriebe geht auch günstiger - mit ein Jahr Garantie, neuem Sieb und Öl, hier in HH für 1200€ - wie schon geschrieben, im Preis ist alles drin ...
Ein austausch Getriebe, mit zusätlichen ein und ausbau, neue Befüllung + einige Kleinteile, kommt meist sogar täurer - auch wird beim überholten original Getriebe kein Risiko eingegangen, ob die Laufleistung stimmt und wie lange das Austauschgetriebe hält ...
Die Prozedur hier in HH dauer um drei Tage - am driten Tag spät abends ist das Fahrzeug meist abholbereit ...
Zu deiner Frage, wenn bei dem Fahrzeug von deiner Schwester ein 5HP24 Automat verbaut ist und die austausch Automaten auch ein 5HP24 sind, sollte es gehen ...
Sollten bezüglich Überholung des Getriebes noch Fragen offen sein, einfach anrufen - meine Nummer; 015111009191 ...
@freak
Geändert von freak (21.02.2007 um 10:24 Uhr).
21.02.2007, 16:16
Fahrzeug: E38 1998
@freak: Danke Man für den Info  nur leider ist es problem das die kleine Tochter hat von 2.Monaten  und das mit dem drei tagen im Hamburg wird Sie schwer hinkriegen mit dem Baby
Die erste Getriebe hat 229TKm gelaufen, und zweite von 2000 ist von einem Kumpel der Unfall gehabt hat - die ist Original 68TKm deswegen bin ich mir sicher, der ist der erstbesitzer gewesen, kennen den schon seit über 10.Jahren
Nur wie gesagt, einzigste problem ist weil wir nicht wiessen ob die passen werde, und beim BMW sind so freundlich und haben mich abgewimmelt am Telefon
21.02.2007, 16:24
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Vielleicht mal bei ZF in Dortmund anrufen, der Hr. Sagert weiss das bestimmt aus dem Kopf.
Oder an User "Hydromat" wenden.
Uwe
21.02.2007, 16:28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
An den Getrieben werden immer mal wieder Details geändert und so kann sich von Marge zu Marge die Teilenummer ändern, (wie bei allen anderen Teilen auch), und zwar wird die Endziffer mit fortlaufenden Nummern weitergeführt (je höher, desto neuer).
Aber wenn es ein 5hp24 ist, dann passt es wenn vorher ein 5hp23 drin war,
Kai
PS: übrigens: DAS Getriebe
21.02.2007, 17:01
rogatyn
sollte keine Probleme geben...
Das 016er wurde 97 bis 98 im M60 und auch M62 verbaut und zwar im e38, sowie e39...
Ab 98 das 021 er wiederum in allen M62 Modellen.
Ist letzlich ein Getriebe für den 540er bzw. 740er...
Klartext, das 016 und das 021 sind absolut identisch und gegeneinander tausch sowie verwendbar...
Kannst einbauen...
21.02.2007, 18:08
Fahrzeug: E38 1998
Also die beiden sind identisch die 16-er und 21-er sogesehen
Nur das bei meiner schwester ein 03-er am ende steht???
Geht die dann auch da rein??
PS: Hab mit dem Hr. Sagert gesprochen und der sagte teoretisch sollte passen, es war etwas am schaltvorgang gewechselt bei dem 21-er model aber sollte hinhauen
Die vom 97-er bj. hat gesagt kann ich tone verklopen  da die eh bald geist aufgeben konnte  also bleibt nur noch die mit bj 2000 21-er ende
Passt die jetzt an dem 03 ende bj. 1996??
Wäre nett wenn du Hydrtomat noch das rauskriegen konntest
PS: Er sagte auch was von dem Steuergerät zu ändern eventuel oder beim BMW aufspielen lassen program für EGS
Geht das??
Weil dier im BMW sagten hier die können nur fehler speicher auslesen aber kein progr. aufspielen
ich wird verückt.......
21.02.2007, 18:28
rogatyn
Sorry, ein 003er kann ich ned finden.
Wenn Hr. Sagert meint das 016er kannst in Tonne kloppen, den tu det mal...
Wurde ja nur 1 jahr verwendet, die werden schon wissen warum...
Um das ganze zu vereinfachen, Du schmeisst hier zwar mit Stcklistennrn rum, sag uns lieber mal, was für ein Wagen samt Motor, das kleine Schwesterchen denn, so fährt...
21.02.2007, 18:30
Fahrzeug: E38 1998
Ein BMW E38 4,4l BJ1996
steht aber oben, oder
0005 ; 585 ; zur zweit und drit.. die nr.
740i Normaler, keiner iL
21.02.2007, 18:45
rogatyn
dann nimmst des 2000er 021er und baust des in Deine Schwester ihr 96er BMW ein und gut. Die Abstimmung kann man immer noch machen wenn er läuft, vllt. geht er auch ohne diese Abstimmung...
Baulich passt es rein und wär auch für nen 4.4er ob mit oder ohne Vanos, werd jetzt kaum was ausmachen...
