Alt 18.02.2007, 05:24   #1
Stausi
Stausi
Fahrzeug: E38 740iA 97er
Standard SIM Karte für Autotelefon
Ähem... folgendes:
Wollte eine smobile card (Schlecker pre- paid SIM Karte) in mein original BMW Autotelefon einbauen... die läuft da aber nicht :-(
Auf meinem SIEMENS SK 65 klappt die reibungslos !
Die schon ältere Mobilcom SIM card aus meinem SIEMENS funktioniert dagegen im Auto einwandfrei !
Weiss jemand welche SIM Karten in das Telefon passen, von welchen Firmen/Anbietern ?!
Will nicht nochmal unnütz Knete rauswerfen...
Thanx !
Der Frank
Stausi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 06:22   #2
Pandemon
Fahrzeug: Audi S1
generell funktionieren nur Karten, die das D-Netz benutzen. Andere Netze funktionieren nicht, da sie mit einer anderen Frequenz arbeiten. Dann scheint es noch darauf anzukommen, mit wieviel Volt die Karte betrieben wird.
Schau dir mal diesen Thread an:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65362
Wenn du die Suchfunktion benutzt, findest du noch mehr hilfreiche Beiträge zu dem Thema. Gib einfach mal z.B. "eplus" in die Suchfunktion ein.
Pandemon
Pandemon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 07:41   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
sofern die Schlecker-Card ne D-Netzkarte ist, pack sie mal in den hinteren Kartenleser (Kofferraum). Die neueren Karten arbeiten mit 3.3V statt 5V wie die Älteren.
Der vordere Kartenleser kann nur die 5V-Karten lesen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 20.02.2007, 23:14   #4
Stausi
Stausi
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Moin,
Danke für die Antwort erstmal ! Und gleich natürlich die Frage wo denn der 2te slot im Kofferraum ist bitte ???
Ich such mir da den Wolf und find nix :-(
Alt 20.02.2007, 23:17   #5
Stausi
Stausi
Standard Thanx...
[quote=Pandemon;648498]Hallo,
Thanx 4 INFO, dann werd ich wohl mal in nen smarten Telefonladen rauschen und mir ne D1 SIM holen :-(
Die Schlecker card kann ich ja verhökern noch...
Ciao...
Alt 20.02.2007, 23:18   #6
derotsoH
im kofferraum links in den fach, wo das navi und oder der wechsler steckt, da dahinter leicht versteckt
Alt 21.02.2007, 06:20   #7
Profiler
Das Sende/Empfangsmodul befindet sich genau hinter der linken Rückleuchte.
Wenn Du die kleine Klappe in der Verkleidung öffnest durch die man die Birnen wechseln kann (sofern man Bosch-Winkelfinger hat ), siehst Du einen kleinen schwarzen Kasten (hinter dem TV-Modul, wenn Du eins hast).
Oben hat das Ding einen Schlitz in den man die Simkarte stecken kann, ist fummelig, aber es geht.
Alt 21.02.2007, 07:20   #8
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Bosch-Winkelfinger?
So muß wohl die Krankheit heißen...
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 08:57   #9
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Hallo zusammen,
SMobil läuft über das Netz von Vodafone und ist somit ein GSM 900 Netz ( bisher genannt D-Netz). Also wird die Karte in deinem Auto auch funktionieren. Du musst also die 3,3V Sim Karte in den hinteren Slot einschieben ( wie schon oben beschrieben ).
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 11:14   #10
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Moin,
Aufpassen mit diese Angaben
Wenn ein Siemens BIT 2 verbaut ist kannst du hinten gar keine Karte einstecken und vorne kannst du laut Handbuch nur 3.3 Volt Karten einstecken. Meine Erfahrung ist aber das vorne sowohl 3.3 alsauch 5 Volt Karten funktionieren.
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karte für Autotelefon Paco BMW 7er, Modell E38 27 05.09.2006 11:12
Elektrik: Hilfe bei SIM-Karte armando BMW 7er, Modell E38 5 03.12.2005 19:23
SIM-Karte beim Autotelefon defekt FN High Power BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2005 12:37
Elektrik: Deutsches Autotelefon österreichische SIM karte ? 331BK BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2004 11:21
Sim-Karte geht nicht! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.01.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
