Alt 06.03.2009, 14:30   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Entlueftung Kurbelgehaeuse
Hallo Forum'ler,
wo sitzt diese genau beim R6 ? Habe entsprechende Infos im Forum nur zum V8/V12 gefunden.
Danke im Voraus,
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 14:48   #2
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
.... das müsste das kleine "Gummiformteil" an der Verbindung Luftmengenmesser / Luftsammler sein. Sieht aus wie eine Schlauchleitung und wird in die Verbindung gesteckt.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 14:56   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal auf dieses Bild, unter dem Begriff Vaccum Tubes, siehst Du auf
der linken Seite,den dicken Schlauch,der vom Ventildeckel kommt und an
den Ansaugschlauch geht.... dass ist die Kurbelgehäuseentlüftung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 730i Maintenance - Engine Misfire
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2009, 17:07   #4
ralf5
Besten Dank, auf dem Bild ist es super zu erkennen.
Motorraum: Entlueftung abdichten ???? Nat BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2006 12:26
Motorraum: KGH-Entlueftung-DK's, interessante Ideen Erich BMW 7er, Modell E32 2 18.01.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
