Alt 24.04.2007, 15:50   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard Problem mit Lehnenkopf Kontursitz
Seit langem schon ärgere ich mich darüber, dass sich der Lehnenkopf auf der Fahrerseite weniger bewegt, als der auf der Beifahrerseite. Im Klartext bedeutet das, dass sich der Lehnenkopf nicht mehr ganz nach vorne zum Anschlag fahren lässt (elektrisch). Man hört deutlich, wie sich auf den letzten Zentimetern der Elektromotor quält. Meist drücke ich dann von hinten noch unterstützend gegen den Sitz. Auf der Beifahrerseite keine Probleme - meine Schultern werden dort sehr gut gestützt (wenn ich dort mal sitze).
Hat das schonmal jemand bei seinem Fahrzeug festgestellt und kennt vielleicht einen Lösungsansatz?
PS: es geht nicht um das Sitzknacken!!
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 08:18   #2
flori0815
Hab das gleiche Problem.
Hab meinen Sitz mal zerlegt um nachzuschauen...alles soweit okay von außen, nur bewegt es sich bei mir immer nur ein wenig. Ich hab nen anderen Motor + Teile die ich da mal einpflanzen werde, dann müsste es wieder gehen.
Aussehen tut es, als wenn an der Gewindestange in der Laufbuchse irgendwas blockiert...
Nur wenn ich mit nem Schraubendreher oder Messer auf die Buchse drücke und nachhelfe, kann ich den Motor weiter bewegen.
Aber egal, einfach neue oder gute gebrauchte Teile rein, dann müsst es wieder gehen.
Gibt es Lösungen für das Sitzknacken??
Das nervt mich nämlich voll...
Alt 25.04.2007, 11:51   #3
benakiba
mit Glied
Na, es beruhigt mich doch, dass ich nicht der einzige bin. Wie bist du an den Motor rangekommen? Einfach rückwärtige Plastikabdeckung runterupfen? Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was da los ist...
In Sachen Sitzknacken bemühe mal die Suche. Da gibt es eine Menge Tipps und Anleitungen. Leider scheint die Lösung nicht dauerhaft zu sein (das schonmal vorweg).
Alt 25.04.2007, 12:36   #4
flori0815
Da müssen die obere und untere Abdeckung runter, das Leder aushängen, Kabelbinder weg...usw. ist ne sehr fiese fummelei den Motor zu wechseln, denn ich hab den auch aus dem Sitz selber ausgebaut, wo ich ihn her habe.
Man muss auch ein paar Federn aushängen, damit man links und rechts überall besser hinkommt.
Viel Spaß dabei... wobei ich es auch noch vor mir habe
Das mit dem Sitzknacken hat sich schon erledigt. Hab in nem 3 jahre alten Thema ein paar PDF's gefunden, die mir ein bisschen geholfen haben!
Alt 25.04.2007, 13:09   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn ihr dann wisst, wie man dem Problem an den Kragen geht, dann lasse ich mich von euch aufklären und mache danach meinen Sitz.
Bei mir ist es auch nur die Fahrerseite. Die Beifahrerseite ist in Ordnung.
Markus
Alt 25.04.2007, 14:24   #6
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Markus
Hallo Markus,
ich hatte das gleiche 'Problem. Der Motor würgte zum Schluß.
Der Grund lag darin, dass ein Kunststoffrad, welches die Welle antreibt nicht mehr Kanten genug hatte. der Motor für die obere Lehnenverstellung sitzt auf
der rechten Seite, und treibt über eine Welle die linke Seite hoch. Hier musste
der komplette Motor mit der Welle erneuert werden. Kostete meine ich ca 160,-
plus Steuer. Hat mein Polsterer gemacht. Arbeitszeit etwa 1 Stunde. Die obere
Schale muss gelöst werden. Ist mit Klammern befestigt. Geht relativ schwer los. Der Motorumbau ist glaube ich recht einfach.
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 18:55   #7
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Moin Männers,
für Fotos vom Innenleben eines Kontursitzes einfach mal den link anklicken: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70910
Wenn man die rückwärtige Verkleidung vom Sitz abgenommen hat sitzt der Stellmotor auf der linken Seite (Beifahrersitz) genau an der Stelle wo der Sitz "geknickt" wird. Wenn man das Leder ausgehangen hat kommt man leichter an den Motor ran. Auf dem einen Bild wo der Sitz ohne den Motor zu sehen ist sieht man zwei Bolzen an denen der Motor befestigt ist. Der Stellmotor selbst ist mit zwei Sprengringen befestigt die gerne "weghüpfen" und dann in den tiefen des Sitzes verschwinden. Die Welle die von dem Motor selbst zur anderen Seite des Sitzes führt ist nur gesteckt und kann leicht herausgezogen werden - Vorsicht nicht knicken. Wenn dann also der Stecker, die Sprengringe und die Welle entfernt sind kann man den Motor von den beiden Bolzen abziehen. Eventuell muss beim abnehmen des Motors mit einem Gummihammer etwas nachgeholfen werden.
Hoffe ich konnte etwas zur Verwirrung beitragen und wünsche nun viel Spass beim Finger verbiegen
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 13:19   #8
benakiba
mit Glied
Danke Jens, für die Beschreibung. Beim Fahrersitz ist der Motor ebenfalls an der linken Seite befestigt. Nachdem ich mir freie Sicht beschafft hatte, habe ich festgestellt, dass sich zwar die Welle auf der rechten Seite dreht, die Welle an der linken Seite aber - also die im Motor - sich nicht ein bisschen bewegt. Das heißt wohl neuer Motor. Da meine VA Priorität hat, werde ich die Sitzreparatur wohl etwas verschieben.
Innenraum: Kontursitz - oberer Lehnenbereich Grinch BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2007 22:24
E38-Teile: kontursitz gesucht fruh Suche... 0 09.11.2006 09:43
Innenraum: Sitzheizungsmatten im Kontursitz Power-Valve BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 13:08
Suche Sitzschienenabdeckungen f. Kontursitz in Schwarz! KJ750IL Suche... 0 03.01.2006 18:57
Nachrüstung Kontursitz und 16:9 Navi im E38 Pluviose BMW 7er, allgemein 0 22.11.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
