Alt 05.02.2003, 14:40   #1
Prediger
Standard steuergerät macht stress
moin moin
bin eigentümer eines 730i baujahr 93 und hab beim starten meines wagens ein winziges aber total nervendes problem! beim starten geht die drehzahl auf ca 2000 u/min bzw. schwankt (reisst hoch und runter) zwischen 1700 u. 2000....hört sich so an als ob ich das gaspedal immer wieder betätige! meistens muss ich dann aussteigen und in meinem falle mit einem schraubenzieher auf den drehzahlregler klopfen...nervt nein bischen....der drehzahlregler ist nicht defekt...wurde schon getestet! muss das steuergerät sein...steuert den drehzahlregler falsch an! kennen jemand das problem? kann ich eigentlich ein steuergerät eines 86er BMW E32 verbauen (kommt aus einem 750) oder ist das totaler blödsinn?! bin laie und kein kfz profi...SORRY!
ok ok war blödsinn,aber wenn man verzweifelt ist....hat jemand zufällig ein steuergerät für einen E32 reihen6zylinder an der hand oder weiss wo man günstig eins schiessen kann!
gibt es jemanden der das gleiche problem hat? liegt der fehler vielleicht doch woanders?
wenn er auf temperatur ist, dann hat er dieses problem nicht!
Prediger
[Bearbeitet am 5.2.2003 von Prediger]
Alt 05.02.2003, 14:45   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Steuergeräte-Tausch...
Du kannst natürlich kein Steuergerät aus nem 12-Zylinder in nen 6 oder 8 Zylinder bauen....
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 15:17   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Leerlaufregelventil?
Hast du EML?
Marco
Ich suche:
Alt 05.02.2003, 17:04   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy!
Hatte diese von Dir beschriebene Problem damals bei meinem 325i Touring auch.
Bei mir war es dann das auch schon von Marco angesprochene Leerlaufregelventil.
Habe mir ein anderes besorgt zum Testen, weil ich noch lange nicht alles glaube, und siehe da es hat gefunzt.
Würde mir also mal eins irgendwo leihen und dann tasten.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 17:14   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Kann es sein ... das Du der Drosselklappe einen Schlag gegeben hast? Hier sitzt eine typische Fehlerquelle in dem Poti. In den meisten Fällen kann man aber die Drosselklappe reinigen und wieder das Poti neu einstellen ... Evtl. sitzt auch nur der Stecker nicht richtig. Hier dürfte dann auch reinigen und Kontaktfett helfen.
Frank
Alt 05.02.2003, 17:29   #6
730SN
Er sagt zudem,das es bei warmen Motor nicht mehr auftritt.Ich tippe auf ein Ventil...
Marco
Alt 05.02.2003, 21:06   #7
Prediger
Standard vielen dank für die antworten!!!!
Wollte mich bei euch bedanken...werde es abarbeiten! hoffentlich ist der fehler schnell gefunden! hallte euch auf dem laufenden!
gruss an alle
cim
Alt 05.02.2003, 21:09   #8
Prediger
Standard übrigens "halten" mit einem L ! die nerven liegen blank
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 22:19
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
@K27 wegen Steuergerät und Chip E34 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2002 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
