Alt 16.04.2007, 13:32   #1
Ominoes
Fahrzeug: E32-740 09.92
Standard Ölverlust Automatik bei hoher Beanspruchung
Hallo, ist es möglich das in meinem 740 BJ 92, bei hoher Beanspruchung (Boot ziehen ) Öl aus dem Überlauf des Automatikgetriebes fliesst ?
Grüße Michael
Ominoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 14:41   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das könnte schon sein aus zwiGründen:
a) entweder Öl zu alt, mann sid die Entschäumer ncht mehr wirksam
b) zuviel Öl im Getriebe (zu hoher Ölstand) (unwahrscheinlich)
Gerade bei Anhängerbetrieb = hohe Belastung wird das Getriebe sehr heiß und der Wandler muß viel mehr leisten.
Ist schon lange kein Ölwechsel mehr gemacht worden, an schleunigst nachholen und mindestens 1 mal spülen.
Harry
Alt 16.04.2007, 14:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ergänzung:
Lass bei der Gelegenheit auh gleich im Steuergerät die ominösen Kugeln prüfen (ist ne Krankheit bei Deinem Getriebe m 740er).
ZF nimmt neue Kugeln, die verschleißfester sind.
Machen kann das Hydomat hier im Forum oder ZF in Dortmund (Herr Sagert). Wenn Du es bei ZF machen lassen willst, dann nur in Dortmund!
Viele Güße
Harry
Alt 16.04.2007, 15:07   #4
Ominoes
Standard ZF Dortmund
Hy Harry,
danke werde ich schnell nachholen. Mache direkt mal einen Termin in DO.
Danke
Alt 16.04.2007, 15:16   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ach ja,
und frage besser nicht bei BMW, denn die sagen Lebensdauerfüllung, stimmt, wenn man vor dem technischen Lebensdauerende des Getriebes ein neueseinbauen möchte ....
Die Öle alten und verändern ihre Eigenschaften, wir waren gerade bei ZF, uch die Fachleute von ZF sehen das genauso (nur die Wartungsvorschriften von BMW nicht).
Harry
Schwimmen bei hoher Geschwindigkeit givings41 BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2007 21:30
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 20:30
Hoher Benzinverbrauch bei Umstellung auf Euronorm Dietrich BMW 7er, allgemein 0 04.07.2006 13:55
Zu hoher Kühlwasserverbrauch bei meinem 740ger mo740i BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2004 20:07
hoher Ölverbrauch bei BMW 740iA PB740 BMW 7er, Modell E32 14 17.11.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
