03.03.2007, 10:24
Fahrzeug: Nischt.....
Kopfdichtung?????
Vor drei Tagen ist mein Kühler geplatzt! Temperatur ging nicht hoch und sonst alles normal! Zum Glück direkt vor meiner Haustür(300m noch gefahren) Neuen Kühler habe ich bestellt! Meine Frage ist aber ob der Kühler einfach so geplatzt ist oder vielleicht die Kopfdichtung kaputt ist und abgase ins system kommen weil der komplette obere Steg vom Kühler weggeplatzt ist. Normalerweise geht nen Kühler doch nicht so extrem kaputt oder??? Heizung ging normal und sonst auch alles! Bitte korrigiert mich und lieber BMW Gott lass es nicht die Kopfdichtung sein!
03.03.2007, 14:24
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Tja hatte ich auch. Bei mir war es die ZKD  .
Du kannst es daran erkennen ,wenn die Kühlerschläuche aufgehen.Durch den Druck sind sie richtig prall.Du kannst auch auf Nr. sicher gehen und den Abgaswert im Kühlsystem nachmessen lassen.Kostet nicht die Welt und Du hast die richtige Antwort.Viel Glück ,sonst wird es teuer!
04.03.2007, 11:51
Na toll.................. Naja mal sehen was der neue Kühler macht.Danke für die Antwort(auch wenn ich genau das nicht höhren wollte)
04.03.2007, 16:22
Fahrzeug: 740i (E38)
Muss aber nicht die Kopfdichtung sein:
Ich hatte innerhalb von 2 Wochen auch die Serie.... Erst platzte mir in der Tiefgarage der Kühlerausgleichsbehälter und dann war etwa 12 Tage später der Kühler oben am Schlauch abgebrochen.
Ich habe natürlich eine CO2 Prüfung machen lassen, die negativ war. Es verschwindet auch kein Kühlwasser was ein Indiz wäre.
Empfehlen würde ich Dir den Kühlwasserausgleichsbehälter (was für ein Wort) direkt mitzutauschen. Der kostet irgendwas um die 60€ und würde als nächstes kaputt gehen.
Markus
04.03.2007, 17:02
Hoffnung!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naja, werde den ganzen Krempel morgen austauschen und dann mal sehen was passiert! Woran lag es denn nun bei dir? Kühlwasser hat er noch nie gebraucht bis halt alles auf einmal
Ps: was hasten für co2 Prüfung bezahlt?
DANKE FÜR DIESE ANTWORT!!!!!!!!!!!
04.03.2007, 17:10
War bei mir auch so. Beim Ausgleichsbehälter stand ich neben dem Auto, als dieses bekannte Geräusch - wenn etwas platzt - mich stutzig machte. Das kurz darauf folgende Kühlwasser auf dem Boden, war dann ziemlich deutlich. Letztendlich war es bei beidem die normale Altersermüdung. Seit dem das gemacht war, habe ich auch keinerlei Probleme mehr mit der Kühlung gehabt - von den Heizventilen (Fotostory) mal abgesehen.....
Ich glaube das lag irgendwas um die 20€ bei einem Ford Händler in meiner direkten Nähe. Dort wurde auch der Kühler eingebaut. Ich kenne den Besitzer und habe gerade mal 5 minuten Fussweg dorthin.
Kein Problem.... Ich hatte wie gesagt auch erst vermutet, daß die Kopfdichtung defekt ist.
Markus
06.03.2007, 20:42
Kühler getauscht, kein überdruck alles OK
Der alte Kühler ist total zerfallen beim ausbauen, also verschleiß.Puuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh Danke BMW Gott
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: kopfdichtung
osl jaap |
0 |
03.08.2006 20:41 |
Kopfdichtung
rhuth |
BMW 7er, allgemein |
2 |
07.01.2006 11:18 |
Motorraum: Kopfdichtung
BB |
7 |
18.02.2005 04:55 |
dontpanic |
19 |
04.10.2004 10:59 |
HW 32 |
3 |
01.09.2004 18:39 |
