Alt 09.03.2007, 20:54   #1
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Standard Heckklappenschalter&Standlicht
Hallo.
Seit ein paar Tagen zeigt mein BC "Stanlicht prüfen".
Wenn ich nur das Standlicht einschalte, brennt auf der Seite wo die Standlichtbirne defekt ist, die Blinklichtbirne mit.
Nun habe ich heute die "Defekte" gegen eine Neue getauscht. Und was war? Nix! Noch ein anderes Birnchen rein, selbes Problem.
Dann wollte ich den Kofferraum (ohne Hydraulik) von innen öffnen, nochmal nix . Mit der Fernbedinung funktionierts.
Nun meine Frage: Hat das Standlicht vorne getrennte Sicherungen, und hängt da vielleicht noch die Heckklappenbetätigung mit dran?
MfG. Schaltjahr
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 06:11   #2
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
Sind das alle elektrischen Probleme und sind noch andere Kleinigkeiten, die du vielleicht nicht direkt damit in Zusammenhang vermuten würdest??
Grüßle Doc
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 11:58   #3
Schaltjahr
Hallo Doc.
Das sind bis jetzt alle elektr. Probs.
MfG. Schaltjahr
Alt 11.03.2007, 12:42   #4
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standlicht Li und Rr wird direkt vom LKM gesteuert (ohne Sicherung - da über Leistunselektronik). Entweder du hast nen Leitungsschluss im Kabelbaum / Stecker oder dein LKM hat ne Macke. Ich würd mal die Leitungen vom LKM zu den Scheinwerfern durchmessen.
Ist auch nur ne Vermutung - aber irgendwo muss man ansetzten.
LG M
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 19:55   #5
Schaltjahr
Frohen Dank.
Werde mal mein Messgerät hervorholen und der Sache auf den Grund gehen.
MfG. Schaltjahr
Biete ALPINA Felgen 8,5 & 9,5 X 17 mit Reifen 235 & 265 X 17 Andi_Muc eBay, mobile und Co 0 25.10.2006 10:52
Motorraum: Automatic: Filter- & Getriebeölwechsel 5HP18 jetzt neu unter Tipps & Tricks! DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
