Alt 14.03.2007, 14:14   #1
Fritzchen
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Standard Dauerheizung ??
mein alter Fehler der Heizungsanlage beim 735i, Bj. 91, macht wieder Zores!
Ich habe schon Ventile mit Pumpe ausgetauscht - für die Katz. Die Ventile klicken zwar (leise), wenn ich den Ausgang an Masse lege, aber das ist auch schon alles. Den Schaltteil kann ich nicht austauschen, da hat Bosch beim Einbau einer DIAVIA rumgepfuscht. Das meine ich wörtlich - immerhin war noch ein Schrittmotor für die neue Gleichstromansteuerung nicht ausgetauscht.
Sei es, wie es ist, ich habe jetzt versuchshalber die Zusatzpumpe abgeklemmt. Dann geht das einigermaßen im Frühling. Ob es für dern Sommer reicht, weiß ich noch nicht.
Nun meine Fragen:
1. Kann bei einer dauernd abgeschaltetene Zusatzpumpe irgend ein Schaden auftreten?
2. Die Pumpe hängt an Sicherung 9. Wenn ich diese herausnehme (und ggf. mit einem Schalter überbrücke), statt die Pumpe selbst abzustecken - was fällt dann noch aus?
3. Wenn ich versuche, mit Schaltern an der Mittelkonsole eine Art "händische Steuerung" aufzubauen: Gehen die Kabel von Pumpe und Ventilen direkt zum Steuergerät, oder sitzt da irgendwo ein bösartiges Relais und grinst sich eins?
Fritzchen
Fritzchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 17:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fritzchen
An Sicherung F6 hängt auch die Hupe, ziehe lieber das K8 Relais raus, das unterbricht die Pumpe und die Frontscheibenheizung, sonst könnte der Lüfter nicht mehr arbeiten! Hast du auf Neue Ventile getauscht, oder wieder Gebrauchte verbaut???? Die Ventile werden Minus getaktet, Plus liegt ab Zündung stetig an, und wenn du die beiden unteren Anschlüsse trennst und Masse drauf gibst, sollten die den Wasser fluss unterbrechen. Hast du die anderen Ventile noch??? dan zerleg die und reinigen. Sollte die Gummidichtung def. sein kannst sie weg schmeissen, die gibt es nicht einzeln. Du höttest nich weit nach Eggenfelden, komm mal vorbei!!!
Gruß Reinhard
Elektrik: Außenspiegel Dauerheizung tntx BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2005 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
