Alt 25.10.2006, 15:35   #1
KennyLogan
V8 forever
Benutzerbild von KennyLogan
Fahrzeug: BMW X3 E83 3.0Si
Standard Fahrwerksspezialisten: mein BMW ist ein Spurrillenjunkie
Hallo, ich brauche euren Rat:
Auch nachdem vor ein paar Wochen, die oberen und unteren Querlenker, die mittlere und die äußeren Spurstangen an der Vorderachse gewechselt wurden und obwohl der "Freundliche" behauptet, das Lenkgetriebe und der rechte Lenkstock seien "soweit noch in Ordnung", und auch nachdem die Spur zum x-ten Mal elektronisch eingestellt wurde (und dabei auch die Zentriermarkierung am Lenkgetriebe beachtet wurde):
Das PROBLEM: Der "Bock" läuft jeder Spurrille hinterher.
Dabei fehlt vor allem auch die prompte Rückmeldung übers Lenkrad.
Von früher kenne ich, dass ein vom Fahrwerk "gewünschter" Richtungswechsel, zumindest bei kleinen Geschwindigkeiten, an den Fahrer übers Lenkrad "gemeldet" wurde. Jetzt habe ich das Gefühl, nur noch reagieren, aber nicht mehr agieren zu können. Die spontanen Richtungswechsel meines Autos merke ich nur noch über die Querbeschleunigung am "Popometer" oder wenn ich zur Abwechslung mal nach vorne auf die Fahrbahn schaue, wo ich dann immer wieder davon überrascht werde, wie der Wagen inzwischen Kurs auf die nächste Bordsteinkante oder den Gegenverkehr macht. Die Tage des entspannten Fahrens sind gezählt...
Jetzt habe ich so viel Geld in die Reparatur investiert und entgegen meiner Erwartungen - die heimlichen Erwartungen des "Freundlichen" kenne ich nicht" - keinen wirklichen Erfolg gehabt (jammer...).
Woher kommt die Neigung zum spontanen Spurwechsel an Spurrillen?
Woher kommt, dass ich davon am Lenkrad quiasi nichts mitgeteilt bekomme?
Welche Verschleißteile müssten denn sonst noch gewechselt werden?
Ich habe den leisen Verdacht, dass auch die Hinterachse nicht ganz unbeteiligt ist. Der "Freundliche" hat aber nach Sichtprüfung gemeint, dass auch hier "alles soweit in Ordnung" sei.
Was meint Ihr?
KL
KennyLogan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 15:43   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
was hast du denn für Reifen drauf?
Die Hinterachse ist sehr entscheident für den Geradeauslauf, wechsel mal die Tonnenlager und die Lenkhebel der Hinterachse dann fährt er sicher wieder Geradeaus.
Das kostet nicht die Welt Tonnenlager 25€ Lenkhebel 40€ Bei PeterM + Einbau denke mal ca 60 -100€.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 17:20   #3
KennyLogan
V8 forever
Hi flerchen,
hab die standardgröße 225/60 15 Conti SportContact @2,8 (v) und 3,1 (h) bar drauf.
Kann man die Tonnenlager nicht prüfen?
Alt 25.10.2006, 17:23   #4
hebby
flerchen
Hi Heiko, entschuldige, daß ich Dich leicht korrigiere, in der Sache 100 Prozent Zustimmung, nur bei der angesetzten Arbeit eher nicht. Wegen der Tonnenlager würde ich tatsächlich zum Freundlichen gehen, die sind zwar im Std.-Lohn teurer haben aber feste Akkord-AW und das richtige Werkzeug. Ich denke, daß die für die Tonnenlager ca. 12-16 AW (1 Std.) ansetzen, das kann bei der Freien leicht zu 3,5 Std. ausarbeiten. Die Lenkhebel werden die auch noch mal mit ca. 8 AW ansetzen. Insofern tippe ich auf Arbeitslohn von ca. 200 Teuros. Damit dürfte das Problem behoben sein. Die fehlende Rückmeldung am Lenkrad läßt eindeutig auf HA schliessen
Die Teile würde ich aber auch selbst besorgen und mit hinbringen zum Freundlichen.
Alt 25.10.2006, 21:08   #5
flerchen
Hi Hebby,
ich habe natürlich eine gute freie Werkstatt gemeint.
Bei BMW kommen die 200€ wohl hin, aber man kann bei einer freien auch einen Festpreis abmachen.
flerchen
Alt 25.10.2006, 21:16   #6
flerchen
Hi Kenny Logan,
bei der Bereifung ist es die Hinterachse.
Die Tonnenlager sind bei dir sicher min. 12 Jahre alt und da sie aus Gummi sind ist denen nach der Zeit nicht mehr zu helfen, man kann sie leider auch nicht vernünftig Prüfen.
Was du aber machen kannst ist erstmal nur die Lenkhebel tauschen und es damit mal ausprobieren, das kannst du auch noch selber mit minimaler Schraubererfahrung durchführen.
flerchen
Alt 26.10.2006, 01:08   #7
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
wo sitzen an der HA diese Lenkhebel, bzw. wie sehen die aus?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 02:09   #8
Such nach den sogenannten "Hundeknochen", da brauchst Du noch nicht einmal unter das Auto zu kriechen, sieht man schon wenn man sich bueckt, Naehe reifen
Alt 26.10.2006, 08:52   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
...Jungs kann man diese Hundeknochen ohne spez. Werkzeug selber tauschen?
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 09:05   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Silikonspray
und richtig drücken da die stramm sitzen kannst die einfach drauf drücken.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
