Alt 09.04.2007, 12:11   #1
alexanderkober
Benutzerbild von alexanderkober
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
Ärger Motor geht einfach aus
habe seit gestern ein ziemlich uangenehmes Problem. Wenn ich bei Rot an einer Ampel stehe, dann passiert es schon mal, dass der Wagen einfach ausgeht ! Dann versuche ich ihn wieder anzumachen ,aber nichts geht !
Nach 2-3 Versuchen läuft er wieder ( als wäre nie was gewesen ) !
Keinerlei Hinweise durch den BC ( Check Control okay ).
Hoffe jemand kann mir helfen !
alexanderkober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 12:25   #2
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
hallo alexander
das ist schon eine blöde und möglicherweise gefährliche sache! wenn das mal während der fahrt passiert!!? mein schwager hatte so ziemlich das gleiche problem bei seinem e39, und bei ihm lag es an der spritzufuhr. war so ein elektronisches teil das den sprit und die luft regelt. wie das teil genau heisst weiss ich leider im moment nicht, werde aber möglichst bald nachfragen und berichten.
solltest aber das auto besser stehen lassen, wie gesagt, könnte gefährlich werden. ist ihm auch während der fahrt passiert und das lenkradschloss rastete ein!!!
gruss
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 12:33   #3
alexanderkober
Danke für die Antwort, das hört sich überhaupt nicht gut an
Muss wohl morgen in die Werkststt ( Fehlerauslese )
Was kostet das denn überhaupt ( Fehlerauslese )
Alt 09.04.2007, 12:41   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also da wette ich mal 1000.- euro dagegen... das lenkradschloss KANN nur einrasten, wenn der schlüssel ABGEZOGEN wird.
gruß Benni
Alt 09.04.2007, 12:49   #5
alexanderkober
Da hast GOTT SEI DANK 100 % ig Recht
Alt 09.04.2007, 14:03   #6
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Privet Alex!!!!
Kann sein, dass deine Benzinpumpe ihre letzten Aiemzüge macht; kann aber auch ein verschmutzter Kraftstoffilter sein oder Druckregler.... Oder sonst noch was! Ich schätze aber, dass das Fehlerauslesen nichts bringt. Versuchen kann man es natürlich! Würde ich auch als erstes machen! Kostet nicht die Welt! Vielleicht ist es auch nur ein Nocken- oder Kurbelwellensensor, dann wird es auch nicht so teuer! Es kann aber alles mögliche sein! Trotzdem noch einen schönen Ostermontag!!!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 14:42   #7
elvir
gruß Benni
hast ja eigentlich recht, aber ihm ist es im kreisverkehr passiert! und der schlüssel steckte! warum und wie das passieren kann, kann ich dir auch nicht sagen.
@alexander
fehlerauslesen ist nicht so teuer, ca 25€. nur war in seinem fall kein fehler hinterlegt. die reparatur ansich war auch relativ günstig, ich glaube um die 150€ in einer freien werkstatt.
gruss
elvir
Alt 09.04.2007, 17:40   #8
alexanderkober
Hallo Leute ,
Danke, das sind mal gute Nachrichten !
Auf den Kraftstofffilter hätte ich auch als erstes getippt !!!
Kann man den selber tauschen ( bei diesem Modell )und wo liegt der genau )
Alt 09.04.2007, 17:42   #9
alexanderkober
Salam WLADAN 745 ,
na alles klar bei dir, ich hoffe das wird bei mir nichts ernstes
Alt 09.04.2007, 18:29   #10
wladan745
7-er Verehrer
Hallo Leute ,
Falls es der Kraftstoffilter ist....
Ich weiss nicht welcher bei dir verbaut ist, den es gab zwei Ausführungen! Ich hab einen, wo der Druckregler mit drin sitzt, der ist teuerer (mit Einbau ca.100€) und befindet sich auf der Beifahrerseite unter dem Wagen!! Und es gab noch einen (denk mal so un die 40-50€) ohne diesen Druckregler, dann saß der Regler irgendwo vorne.... Glaube ich! Wo dann der Filter saß... weiß ich nicht. Vermute aber, dass er auch unter dem Beifahr saß!
wladan745
Wenn ich mit meinen Vermutungen falsch liege, dann korrigiert mich....
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 22:29
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 12:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 18:32
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
