12.04.2007, 07:10
Fahrzeug: E38-728iA (06.96)
Nachrüstung Bordcomputer ohne Aufwand möglich?
Hallo, ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 728iA. Habe ihn beim freien Händler für schlappe 8.100 € mit nachweislich 74.000 km und noch 3 Monate BMW Gebrauchtwagen Restgarantie bekommen. Bj. 96. Das Teil hat sogar Lenkradheizung und Sitzheizung hinten. Allerdings habe ich mit Schrecken festgestellt, dass er keinen BC hat. Ich brauche aus dem BC eigentlich nur den Durchschnittsverbrauch und die Reichweitenanzeige. Nun habe ich in Beiträgen aus 2005 gelesen, dass man nur den Blinkhebel bzw. das MID austauschen muss und dann funktioniert das schon. Ist es wirklich so einfach? Ich kaufe mir bei ebay einen gebrauchten Hebel mit BC Taste, lasse sie beim BMW Händler einbauen (oder kann es sogar selbst machen) und dann habe ich die Anzeige im Tacho drin?
Lenin
12.04.2007, 08:21
5 Meter purer Schönheit
Bc
Ein BC war im E38 SERIE, warum sollte der bei Dir fehlen, wenn Du hier schaust steht die SERIENAUSSTATTUNG für alle 7er drin.
Serie beim E38
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
12.04.2007, 11:14
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Unser 725er hatte auch keinen BC :-( War der sicher Serie ??
Aber nachrüsten ist kein Problem. Blinkerhebel aus E-b.., einbauen kann mal selbst machen, dauert keine 20 Min, dann bei BMW codieren lassen und schon hat man die BC-Funktionen Display. Ist echt kein Aufwand. Bin mir nur nicht sicher wegen Rückstellen der Daten (Verbrauch Löschen usw.) (wie man das dann machn ohne Monitor).
Aber sonst Null Problem.
12.04.2007, 11:32
... wenn die Kabel in der Mittelkonsole liegen, dann sollte doch dort ein MID reichen. Darüber kann man doch alles eingeben und abrufen. Nur über den Lenkstock wird das wohl mit dem neuen setzen nicht klappen.
Frank
12.04.2007, 13:11
Die kabel liegen sicher Dort. E38 ohne MID gabs gar nicht, oder ? Geht ja eh alles über BUS.
12.04.2007, 16:24
Also ich habe mit Sicherheit kein BC drin, sieht man auch daran, dass der untere Knopf neben dem MID Display nur das Uhr Symbol hat und nicht noch den Aufdruck BC. Im Handbuch ist bei BC auch ein Sternchen, also Zusatzausstattung. Nun noch mal dazu den Hebel auszutauschen: Wie bekommt man den alten Hebel raus, muss man ihn nur rausklicken und wenn ja dann wie? Gibt es etwas bei der Kabelbelegung zu beachten?
12.04.2007, 18:44
Soweit ich weiß ist er nur geklickt (die Verriegelung erkennt man eigentlich sofort wenn man die Verkleidung ab hat). Kann auch eine Schraube sein, bin mir nicht mehr sicher.
Um die Verkabelung musst du dich nicht kümmern, ist einfach ein Stecker - verpolungssicher.
12.04.2007, 20:41
[quote=eddi79;676189]Unser 725er hatte auch keinen BC :-( War der sicher Serie ??
quote]
Servus eddi79,
steht zumindest unter meinem LINK so drin.
Gruss Straubinger
12.04.2007, 21:02
Individual Azuritschwarz
ja Micha, aber soviel wie ich weiss, sind die Ausstattungslisten nach Facelift und 2000/01er modell
oder? weil VFL steht davon nichts drin!
kann sein, dass bei VFL BC zusatzausstattung war?
weil Kopfairbags und Fondairbags gabs bei meinen bj nur als sonderausstattung.... und etz iss serie bei FL modellen!
12.04.2007, 21:07
@Swordfisher , sollte es wirklich der 728 ohne BC ausgeliefert worden sein, was hat der dann an stelle des MID drin und auch das Radio muss ja dann ein völlig anderes sein
@Lenin sei mal BITTE so nett und stell mal ein Pic von Deiner Mittelkonsole hier rein.
Gruss Straubinger
