Alt 11.02.2003, 10:03   #1
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen..
bei der M-Parallelspeiche sind es an der VA doch 50 und hinten 45er Querschnitt soweit ich das überblicken kann..
Blade und Matze hatten allerdings doch weitaus flachere Reifen aufgezogen.. hat das letzten Endes nur etwas mit der Breite zu tun ?
Hab keine Lust am Wagen extreme Karrosseriearbeiten durchführen zu lassen, allerdings gefallen mir auch die Ballonreifen nicht sonderlich gut.. 20 Zöller sind mir um ehrlich zu sein zu teuer..
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 10:30   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
sofern es sich nicht um einen 750er handelt, darf man mit 18" Felgen an VA 40er und HA 35er Reifenquerschnitte fahren. Als Reifengröße wäre dann bsw. VA 245-40 ZR 18, HA 275-35 ZR 18. M-Parallelfelgen haben die Größe 8,5 und 9,5 x 18. Auf Grund der schmaleren Felgen im Vergleich zu Blade (10 u. 11,5 x 18) sollte man die Reifen nicht zu breit wählen, da die Optik des stark nach innen abfallenden Reifens erst zur Geltung kommt wenn die Felge wenigstens 1 cm breiter ist wie der Reifen. Bei der M-Parallel sieht 245-45 und 275-40 ZR 18 schon sehr gut aus. Karosseriearbeiten fallen dann auch nicht an, passt alles unters Serienblech. Des weiteren müsstest Du bei noch schmaleren Querschnitten das Auto extrem tieferlegen damit die Radhausoptik (mittig sitzendes Rad im Radhaus) wieder stimmt. Ansonsten kannst Du hinterher nee Kuh zwischen Reifen und Radlaufkante durchschieben.
Gru<A>ss
Alt 11.02.2003, 10:39   #3
Paddy
Standard Klasse auf ne Antwort von Dir hatte ich gehofft :)
Habe nen 735iA, laut Austattungsliste hat der Wagen ein "Sportfahrwerk"...
Ich wollte den Wagen nicht tieferlegen lassen, noch weitere Karrosseriearbeiten durchführen...
Zu welchem Satz würdest Du dann raten.. ?
VA und HA , ( Felgenbreite und die dazugehörige Reifengrösse )
Ich brauche mal ein paar Anhaltspunkte was ich auf Ebay suchen muss
Gängig sind ja 8,5 und 10x18, kann dann darauf bauen ?
Evtl kannst Du mir ja sogar einen Hersteller nennen der seine Räder in chrom anbietet ?
Da meiner ja Silber ist gefällt mir das sowieso nicht wenn die Felge dann ein anderes silber hat !
Alt 11.02.2003, 10:54   #4
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
ich würde auf 8,5 x 18 und 10 x 18 mit 245-45 und 275 o. 285-40 ZR 18 bauen. Passt alles unters Serienblech.
hier noch ein paar Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wheels
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AH Car Design.............sehr guter Tuner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tev
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Breyton
Grus<A>ss
Alt 11.02.2003, 10:55   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Querschnitt ist eine Prozentuale Angabe bezogen auf die Reifenbreite!
Es sind 35% von 275 = 96,25mm und 40 % von 245 = 98mm,
also fast gleich!
Insgesamt darf der Abrollumfang des Reifens um 3% von der
Serienvorgane abweichen. Größere Abweichungen muss der
TÜV eintragen und der Tacho muss angepasst werden.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 11:11   #6
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Mögliche Reifenkombinationen bei
einer Vorderachsbereifung: 245/40 R 18
Vorderachse Hinterachse
245/40 R 18 265/35 R 18
245/40 R 18 275/35 R 18
245/40 R 18 285/35 R 18
245/40 R 18 295/35 R 18
Der Abrollumfang beträgt
bei 245/40 R 18: 1992 mm
Serie
bei 235/50 R 18: 2114 mm
Wenn der Abrollumfang bei Fahrzeugen vor Bj.94 mehr als 7% und bei Fahrzeugen nach Bj.94 um mehr als 4% von dem der serienmäßigen Bereifung abweicht ist der Tacho neu abzugleichen.
Bei Fahrzeugen die nach D3 und D4 Norm als schadstoffarm eingestuft sind, hat eine Modifikation des Abrollumfanges eine Änderung der Einstufung zur Folge.
veränderte Rad/Reifenkombinationen und Größen müssen sofern diese nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind generell eingetragen werden.
Gru<A>ss
Alt 11.02.2003, 11:36   #7
Paddy
Standard Könnte es also hinkommen mit 245/45er
ohne Tachoänderungen etc ?
Alt 11.02.2003, 11:39   #8
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
ja ja ja ja ja
ASS
Alt 11.02.2003, 11:46   #9
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard mein TÜV sagt da was anderes
Hallo miteinander,
stosse gerade auf Eure Diskussion. Ich habe schon vor Wochen hier Ähnliches angefragt, also hier mein Kenntnisstand:
E38 12Ender EZ 95. Habe E39 M5-Felgensatz (8,5x18 & 9,5x18), wollte drauf machen 285/40 x 18 hinten und 245/45 x 18 vorne, hinten dann noch 15mm Surverbreiterung pro Seite. Der TÜV-Typ stellte sich an...
Vorne wäre nur zulässig 255/45 x 18 da nur so die Sache mit dem Abrollumfang funktionieren würde.
Und, haltet Euch fest: er will eine Bestätigung vom Reifenhersteller, dass diese Kombination ABS-tauglich ist.
Fragen:
1. habt Ihr da bessere und beweisbare Aussagen?
2. gibt's ein Mustergutachten mit meiner gewünschten Kombi (Kopie eines Briefes reicht)?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 12:04   #10
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hi, suche mal bei Reifenkalgulator, kannst du deine serienreifen vergleichen mit anderen Grössen.
(umfang , geschwindigkeit usw.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
20 Zoll Felgen mit Reifen video111 Suche... 0 25.03.2004 18:59
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
