Alt 24.10.2009, 05:13   #1
Deno
Fahrzeug: E32-750i, E34-540i touring, E30-325i touring
Standard Unterschiedliche Scheinwerfer im E32?
Hi @all,
hab mal eine Frage zu den Scheinwerfern die in unseren e32 verbaut sind.
Wollte mir in eBay Scheinwerfer mit Standlichtringen holen und tendiere zu den Produkten von IN.PRO. Allerdings steht dort das diese nicht passend für einen V8 sind.
Ich dachte das die originalen Scheinwerfer sowohl im e32 als auch im e34 verbaut werden können, egal mit welcher Motorisierung. Was ist also beim V8 anders?
Gruß Deno
Deno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 09:18   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Wegen V8 unterschiede kann ich dir leider nicht informieren, aber wenn du in-pro kaufen willst, solltest du wissen dass Bilder manchemal falsch sind..!! Also ich hab die in-pro's gekauft (passen die von E34er ja auch) und dabei bei erhalten sahen die nicht so:
Sondern so aus:
Nämlich mit 4 Birnschen in ringe rundum drinn. Quälitätmässig sind aber die in-pro's sehr gut..bin zufrieden.
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 11:21   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Beim V8 ist der Bremskraftverstärker im Weg und stört fahrerseitig die Automatische LWR.
Wenn man aber die (neuen) Lampen aus den Rahmen rausnimmt und in die alten Rahmen einsetzt passt es. Da ist die LWR links seitlich um 45 Grad versetzt montiert.
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 17:35   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hallo @ 45er
habe auch die Zubehörlampen wie du drin.. leuchten die auch bei sie so hässlich punktuell...
ich überlege mir schon da irgendwie abhilfe zu schaffen...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 19:42   #5
45er
Meine güte...bei dir sieht's echt übel aus...
Hast du dir die mitgelieferte Kabelbaum mit relais/sicherung und direktes verbindung zum Batterie nichtmit eingebaut? Sieht so bei dir genau aus wie meine da erst aus faulheit diese nicht einbaute.. nun sieht das ganze weeeesentlich HELLER aus..man sieht die birnschen fast nicht mehr
Viele grüsse,
Afshin
Alt 24.10.2009, 23:58   #6
Scheitig
habe es ohne Relais gemacht und direkt an das Standlichtkabel drangemacht und die 4 Lampen je Scheinwerfer sind ja parallel angeschlossen....
12V = 12V
das Foto entstand im hellen... im dunkeln sieht es nicht ganz so extrem aus...aber man erkennt trotzdem alle 4 Lämpchen
Alt 25.10.2009, 03:21   #7
Deno
@chaabo.... ja das macht Sinn und erklärt so einiges, danke für die Antworten.
@45er... na das Grenzt ja dann aber schon an Betrug. Wenn ich nicht die bekomme die Abgebildet sind sondern die mit den 4 Lämpchen, dann kann ich mir aber auch gleich solche kaufen die dann aber 40 € günstiger sind.
Was haltet Ihr von den Xenon Scheinwerfern die es zum Umbauen gibt (legale Variante). Jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Alt 25.10.2009, 09:49   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hab ich was verpasst? Ich kenne bis jetzt nur die Brenner, die man in die originalen Reflektoren einsetzt. Die sind in D ja leider nicht legal.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.10.2009, 16:00   #9
45er
Nein hast nix verpasst..!!
Da gibts kein "legale" Xenon nachrüstkit. Ich hab schon welche drinn (in original linse) und bin sehr zufriden..
Alt 25.10.2009, 20:13   #10
Deno
Da muss ich Euch enttäuschen, aber die gibt es tatsächlich inkl SWR und ALWR, siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Yatego - BMW E34 5er Xenon Scheinwerfer mit Blinker
E32 Scheinwerfer WOLF BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2009 16:51
Unterschiedliche Auspuffanlagen 1 generation E32 ?? THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2008 22:32
Scheinwerfer E32 arrie Suche... 7 17.11.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
