20.04.2007, 13:47
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wassertemperatur zu hoch
Hi leute,
ich habe gestern den ogeren Kettenkasten der vor dem Zylinderkopf sitz abgebaut weil da reichlich Öl rausgesaut hat. Um an alle Schrauben zu kommen habe ich den Deckel vom Thermostat abgeschraubt. Dazu mußte ich natürlich etwas Wasser ablassen. Nun habe ich alles wieder zusammen gebaut und das Wasser wieder aufgefüllt. Dabei ist ca. 1 Liter übrig geblieben. Ich habe mir gedacht wenn der Motor erstmal läuft und entlüftet wird paßt schon alles wieder rein. Leider ist dem nicht so. Schon bevor die Temperaturanzeige aus dem blauen Bereich heraus ist steigt der Stand im Ausgleichbehälter. Damit er nicht überläuft habe ich den Deckel geschlossen. Vorn aus der Entlüftungsschraube kommt sofort Wasser und garkeine Luft. Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist kann man vielleicht 200 bis 300 Meter fahren dann ist er schon über den nächsten Strich.Die Schläuche auf der linken Seite des Motors sind warm und fest - der Schlauch vom Thermostat unten zum Kühler ist kalt. Das Wasser das aus der Entlüftungsschraube kommt ist auch warm. Und da sie ja wohl hinterm Thermostat liegt dürfte dieses doch auch nicht zu sein, oder? In anderen Beiträgen habe ich dazu nicht so recht was gefunden. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Ich bräuchte mein Auto nämlich am Sonntag.
Gruß Mike
20.04.2007, 14:21
Dann haste noch ganz schoen Luft drin.
Hier ist noch eine Anleitung von Gale, vielleicht hilft das was
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_19.htm
20.04.2007, 21:00
† August 2007
Hi Mike730i
Auch wenn gleich Wasser beim Entlüften kommt, haest nicht dass keine Luft drin ist, das dauert eine Zeit bis die raus kommt. Dass das Wasser gleich beim Deckel rauskommt ist das beste Anzeichen dass noch viel Luft drin ist. Entlüften muss man oft bis zu 10 Mal in einigen Abständen. Ein Anderer aus den Forum hatte auch mal sowas gefragt, und schon 5x Entlüftet, habe ihm Geantwortet, Entöüfte nochmal. ein paar Tage später schrieb er zurück, jetzt ist alles IO es lag tatsächlich an der Luft im Motor.
Entlüfte: Auto vorne etwas höher stellen, Heizung voll aufdrehen, Deckel offen lassen, Schraube auf und Wasser nachfüllen. Motor warm laufen lassen, damit alle Kreise durchflutet werden. Steigt Wasser aus dem Behälter, Motor aus und etwas warten, dann gehts wieder von vorne los!
Gruß Reinhard
20.04.2007, 21:10
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Und dann hast du den Thermostat falschrum wieder eingesetzt ???
Tippe da schwer drauf, ist mir auch schon passiert.
mazzz
@ Rottaler2
Servus Reinhard, is des Backerl okumma ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
21.04.2007, 05:40
Also der Thermostat ist definitiv richtig rum drin. Der Dichtring paßt nur auf eine Seite. Erst Thermostat rein, dann Dichtring dann Deckel. Das Dumme ist nur, daß ich hier vorm Haus stehe und sich Nachbarn aufregen wenn ich dauernd den Motor laufen lasse - und dann auch noch mit offener Haube. Das überlaufende grüne Wasser auf der Straße ist auch keine Hilfe. Der einzige Parkplatz über einem Gulli ist seit Tagen besetzt. Also wird sich das Ganze wohl noch ein paar Tage hinziehen.
Gruß Mike
21.04.2007, 08:23
Fahrendes Mitglied
Da muss ich dir widersprechen, den Thermostat kann man sehr wohl falsch einsetzen.
Ich sage das weil mir das selbst schon passiert ist.
Ich will ja nicht schlauer sein als du, aber prüf es besser nach.
mazzz
