Alt 23.04.2007, 21:09   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard Domlagerwechsel - wie?
Ich habe zwar einiges über den Wechsel des Domlagers hier gefunden, aber eine genaue Anleitung oder Hinweise, was zu beachten ist, waren nicht dabei. Laut T*I*S müssen nur die VIER Schrauben auf dem Federdom gelöst werden. Das scheint mir zu wenig. Was ist mit dem Federbein etc.?
Da einige schon diese Arbeiten durchgeführt haben, wäre ich für eine genauere Darstellung recht dankbar.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 21:22   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Rad ab, Bremssattel ab, Stoßdämpfer am Radlagergehäuse (Radnarbe) ab, Querlenker und Spurstangenschrauben lösen, Schrauben am Dom lösen, Federbein mit Domlager aus dem Radkasten rausnehmen, Federbein am Besten in einen Schraubstock einspannen, Federspanner an die Feder ansetzen und zusammen drehen, wenn die Vorspannung der Feder weg ist die große Mutter im Domlager lösen und abdrehen. Domlager vom Stoßdämpfer ziehen und neues aufstecken. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
ASS
Alt 24.04.2007, 14:20   #3
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Hey , kleinen tip am rande , da es nicht mal eben um ne 5 minuten Arbeit handelt , mach besser gleich die dämpfer mit je nachdem wie Alt deine sind .Sonst haste in paar wochen die gleiche arbeit nochmal. gruß heinz
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 15:26   #4
benakiba
mit Glied
Zitat von Skyppy745i Beitrag anzeigen
...da es nicht mal eben um ne 5 minuten Arbeit handelt , mach besser gleich die dämpfer mit ...
Ja, der Aufwand ist offensichtlich viel größer, als ich bisher rauslesen konnte. Da kann ich ja wirklich gleich die Fahrwerksteile mittauschen, da ich eh fast alles an Anbauteilen abschrauben muss.
Da ich EDC-Dämpfer habe, werde ich die vorerst nicht tauschen ...
Alt 24.04.2007, 17:20   #5
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
bitte........danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
