Alt 04.09.2007, 18:25   #1
eluier
Top! Elektr.Kofferraumdeckel,die XTE Frage!Bitte um Hilfe
Eine Frage an die Experten . . .
Weiss leider nicht mehr weiter.
Folgendes Problem: elektr.Kofferraumdeckel öffnet nur ein paar Zentimeter(ca.7-8) und bleibt dann stehen.Eine kleine Hilfe mit nur einem Finger und er öffnet ohne Probleme.
Folgendes schon probiert:
-natürlich das ganze Forum durchsucht,versteht sich von selbst!
-Öl besorgt und aufgefüllt.
-beide Lifter gereinigt u. gefettet.
-alle Kontakte u. Kabel kontrolliert
-Schoss kontrolliert,gereinigt und geölt
-Schalter im Deckel kontrolliert
-Schaltkontakt neben dem Schloss kontrolliert
Alles funktioniert einwandfrei, kein Kabelknick,kein Ölverlust, kein Schmutz,keine sichtbare Undichtigkeit entdeckt.
Hydraulik arbeitet übrigens die ganze Zeit bis der Deckel offen ist. Beim schließen keine Probleme.
Wisst ihr vielleicht eine Lösung oder habt noch eine Idee?
Bin noch am verzweifeln . . .
Alt 04.09.2007, 21:51   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zuwenig Druck im System? Dann wäre die Pumpe tot.
Hebezylinder (Fahrerseite) könnte defekt sein, dann bringt der beste Druck nichts.
Am ehesten glaube ich, dass der Zylinder rechts (Beifahrerseite) tot ist, dann reicht die Kraft der Hydraulik nicht.
Noch eine Möglichkeit wäre der Neigungssensor in der Klappe, wenn der die falschen Werte liefert, könnte es sein, dass die Pumpe verkehrt angesteuert wird.
Aber alles nur schwammige Ferndiagnose. Besorg erstmal einen neuen Dämpfer rechts, ist nicht teuer und ist auf jeden Fall eine Hilfe für die Hydraulik.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 14:49   #3
eluier
Breites Grinsen
erst mal Danke für die schnelle Antwort !
Also den Neigungssensor habe ich schon demontiert und kontrolliert. Er scheint zu funktionieren. Klappe öffnet und schließt ja soweit ohne Probleme. Die Idee mit dem Zylinder ist natürlich sehr gut weil mich auch irgendwie das Gefühl beschleicht der rechte funktioniert nicht richtig. Könnte man das testen ob er funktioniert? Werde mir mal Gedanken machen. In der Zwischenzeit bestell ich jetzt einfach mal beide. Laut Aussage BMW-Teiledienst sind sie identisch und kosten pro Stück ca.32€ incl.Märchensteuer. Das kann man dem "Dicken" schon mal gönnen!
Werde Euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten.
Danke nochmals.
Alt 07.09.2007, 16:24   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Dass beide identisch sein sollen, bezweifle ich. Wenn Du hinter dem Wagen stehst, ist der linke Zylinder derjenige, an dem auch die Hydraulik-Schläuche angeschlossen sind. Der Zylinder kostet mit Sicherheit nicht nur 32 Euros. Der Rechte Zylinder dagegen ist ein einfacher Zylinder mit einer starken Feder, um die Klappe nicht einseitig zu belasten und den linken Zylinder minimal zu unterstützen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 17:35   #5
skab
Der Hydraulikzylinder kostet irgendwas ab 300 Euro, und den mein ich ja auch nicht.
Ohne den rechten, einfachen Zylinder läuft aber auch nichts. Einfach bei Bedarf tauschen, dann klappt's oft auch wieder mit der Hydraulik.
Alt 08.09.2007, 14:33   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Dich meinte ich ja auch nicht Mein letztes Posting war für eluier bestimmt, da ihm sein Freundlicher weismachen wollte, dass er auf beiden Seiten die selben Dämpfer drin hat und somit einen Dämpfer für umsonst kaufen würde.
Poltern, die xte, diesmal temperaturabhängig Burli BMW 7er, Modell E38 15 30.08.2007 17:16
Klimasteuergerät die xte xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2007 22:16
E38-Teile: Suche Hydraulikzylinder für elektr. Kofferraumdeckel Nightcrawler Suche... 0 19.03.2007 12:55
Karosserie: Hallo Leute, Brauche bitte DRINGEND die laenge d.Kofferraumdeckel v.740i e38 bj 12/99 ddaniel BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2005 15:36
Innenraum: BC nachrüsten (die xte) 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
