Alt 02.05.2007, 21:29   #1
mopar426hemi
Fahrzeug: E32 730i R6 2X, ´66 Ford Mustang, ´57 Plymouth Fury und ähnliche
Standard Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an
Hallo alle zusammen.
Bin zwar nicht so neu hier, aber jetzt brauch ich Hilfe
Am Montag ist meiner Frau das Auto (730i, R6, Bj.88, 204000km) unterm Fahren nach starkem Leistungsverlust abgestorben. Und jetzt springt er nicht mehr an.
Ausschließen, weil getauscht, kann ich folgendes:
-Benzinpumpe
-LMM
-Steuergeräte
-Drosselklappeneinheit
-OT Geber (auch den Geber am Zündkabel)
-Verteilerkappe
-Druckspeicher
-sämtliche Sicherungen (auch Flachsicherungen an der Batterie)
-und natürlich die Relais
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Strom ist in der Steuergerätebox.
Die Bezinpumpe pumpt aber erst, wenn sich der Anlasser dreht. Nicht aber, wenn ich die Zündung einschalte.
Benzin kommt auch an.
Zündfunke ist da.
Kompression paßt auch.
Einspritzdüsen hab ich noch nicht getauscht, mach ich morgen, schließ ich aber eigentlich aus, da es unwarscheinlich sein wird, daß alle 6 hinüber sind.
Die Teile stammen aus einem absolut identischen Fahrzeug, und der läuft tadellos.
Wär nicht schlecht, wenn noch jemand eine Idee hätte.
Danke im vorraus.
Gruß mopar426hemi
mopar426hemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 21:41   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hast du auch das weisse Benzinpumpenrelais getauscht? Nicht bei den Sicherungen, sondern bei den Steuergeräten in der E-Box!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 21:46   #3
MR77
Starker Leistungsverlust? Haben sich da etwa die Kats zugesetzt? Ist er jetzt vom vielen Probieren völlig abgesoffen? Kerze rausdrehen! Nass??
Sonst ist doch nicht wildes dran am R6. Muss doch laufen. Bis auf den Innenspiegel hast du ja schon alles getauscht.
Ist der vorhandene Zündfunke stark genug? Zündspule schlapp?
Alt 02.05.2007, 22:06   #4
mopar426hemi
Das ging ja schnell. :-)
Also ich hab die Relais in der E-Box getauscht. Ist im Sicherungskasten etwa auch noch eins für die Pumpe??
Und die Kerzen sind nass.
Ich werd morgen dann auch noch mal die Zündspule wechseln.
Gruß Michael
Alt 03.05.2007, 08:38   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Halt mal
die Hand an Auspuff ob da beim anlassen was rauskommt @MR77 hat das ja schon erwähnt wenn die kats zerbröseln machen die gern mal ganz dicht dann geht der auch nichtmehr.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 03.05.2007, 10:41   #6
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
in der E box .... da hat man ja 3 abteilungen ... welche davon ist die fürs benzinpumpen relais??
Links ist ja die steuergeräte box
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 13:26   #7
mopar426hemi
So, hab jetzt auch die Zündspule getauscht - leider ohne Erfolg. Auspuff ist auch frei.
Relais hab ich auch vorsorglich alle getauscht (E-Box und Sicherungskasten).
Ich hab gedacht, daß das orange in der E-Box für die Pumpe ist, und das weiße für die Steuergeräte und das Pumpenrelais.
Aber das einzige Neuteil, das ich verbaut habe war kaputt. Nämlich der Druckspeicher. Da ist nämlich Benzin in den Unterdruckschlauch gelaufen. Aber nur minimal. Hab ich jetzt wieder getauscht, und jetzt will er schon fast anspringen. Aber leider nur fast.
Mal schauen, was mir noch einfällt.
Ich glaub, ich bau die Pumpe nochmal aus.
Gruß Michael
Alt 03.05.2007, 16:11   #8
mopar426hemi
Ich glaub, ich brauch einen Exorzisten. Die Kiste will nicht.
Wenn ich die Zündung einschalte sollte doch die Benzinpumpe kurz anlaufen, oder? Macht sie nämlich nicht.
Bin zutiefst verzweifelt.
Michael
Alt 06.05.2007, 20:19   #9
mopar426hemi
So, jetzt läuft er wieder.
Und um euch nicht dumm sterben zu lassen:
Der Teufel steckt im Detail. Auf dem dicken Massekabel unterm Luftfilterkasten war ein wirklich dummer Wackelkontakt drauf. Ich hab immer Masse gehabt, außer wenn der Motor mit Kompression (also mit Zündkerzen) gelaufen ist, war die Masse weg bzw. schlecht. Dann haben die Zündkerzen also nicht gezündet.
Hab extra nochmal alle Kerzen rausgeschraubt und starten lassen, und siehe da. Alle Kerzen funken und die Masse war immer voll da.
Liegt vielleicht daran, das ich an dem Wagen keinen Auffahrschutz dran ist. Wenn immer das Spritzwasser hinkommt kann das Kabel schon das Oxidieren anfangen.
Trotzdem danke für euere Hilfe.
Gruß Michael
Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!! black730 BMW 7er, Modell E38 11 27.03.2007 20:43
Hilfe mein 7er Geht nicht mehr auf ! Manek84 BMW 7er, Modell E32 4 21.08.2005 11:12
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 09:30
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
