05.08.2020, 12:30
Der Waschmaschinen Ludolf
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Leerlauf Drosselklappe
Hallo zusammen,
folgende Problematik:
Mein Fuffi läuft im Leerlauf wenn er warm ist leicht unrund. Aber nur wenn die Klimaanlage aus ist, des Weiteren habe ich nicht immer aber oft Leistungsverlust.
Es fühlt sich an als wenn er nicht atmen kann jenseits der 4500 Umdrehungen zieht er dann wieder etwas besser aber auch nicht so wie man es gewohnt ist.
Kurze Zeit später nach dem Neustart ist das Problem dann noch da oder auch wieder weg.
Unterdruck am Öldeckel ist da.
Zündkerzen sind neu
Zündverteiler sind beide neu
Zündläufer beide
Machmal geht die Motorlampe an und dann steht die Katkonvertierung im Fehlerspeicher und Motormoment Bankvergleich. Aber meistens geht die Lampe an wenn er volle Leistung hat. Hingegen wenn der Fehler auftritt geht die Lampe nicht an.
Solangsamm verzweifle ich...
Gruß Julian
05.08.2020, 15:25
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Mal auslesen -lassen.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
05.08.2020, 16:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Für mich hört es sich nach defekten Kat's an
Noch nicht ganz dicht, aber wird immer schlimmer...
Vordere Lamdasonde rausschrauben und mit Endoskop mal rein schauen bringt schnell und preisgünstig Klarheit...
06.08.2020, 13:58
So habe gestern die Drosselklappen gereinigt der Leerlauf ist nun besser aber auch nicht ganz zu 100 % im Boot.
Luftmassenmesser beide abgezogen Drehzahl sackt ein.
Gestern Abend Probefahrt gemacht Lief erst gut dann wieder Beschissen Max mit ach und Krach 220-230 KMH
Dann 2 Stunden später nachhause wieder volle Leistung vorhanden.
06.08.2020, 13:59
Fehlercodes:
und gelegentlich Katkonvertierung
07.08.2020, 01:23
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Kurbelwellensensoren überprüfen die können tatsächlich dafür verantwortlich sein.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Drosselklappe
Saubär |
9 |
04.09.2018 07:05 |
BMW-Teile: Drosselklappe M62
amalbhalbe |
Biete... |
0 |
11.09.2009 16:48 |
Motorraum: drosselklappe
so-lala |
1 |
18.06.2008 17:06 |
Motorraum: Drosselklappe
SuperMuscleCar |
1 |
20.10.2006 14:36 |
schwarzerwolf |
1 |
01.11.2005 13:16 |
