Alt 07.05.2007, 20:14   #1
Marcus 740i
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
Standard NAVI-Probleme bei Navinachrüstung
Hallo,brauche nochmal hilfe.Habe komplettes Navi nachgerüßtet.Soweit geht auch alles.Von dem Zusatzkabelbaum gehen 2 Kabel ans ABS-Steuermodul und eins an das Lichtmodul.Es wird immer ein 54pol.Stecker beschrieben und da an pin 38.Ich habe aber nur einen 28pol.Stecker.Wohin mit dem Kabel??? Kann mir jemand sagen welche pin oder Kabelfarbe!!! Danke.
Marcus 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 07:17   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich habe mal in den Bereich "E38" verschoben. In den Bereich "Tipps & Tricks" sollten eigentlich auch nur Tipps & Tricks eingestellt werden werden.
Markus
Alt 08.05.2007, 08:11   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wo soll den der 54pol. Stecker sein, am ABS-Steuergerät oder am Lichtmodul?
Und wo hast Du den 28pol. Stecker?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 08.05.2007, 11:15   #4
Marcus 740i
Standard Navi
hallo,am Lichtmodul.Mein 28pol.Stecker ist auch am Lichtmodul.Der in der Mitte.mfg.
Alt 08.05.2007, 11:45   #5
Profiler
Habe eben mal ins WDS geschaut, insgesamt kommst Du auf 56 Pins für alle 3 Stecker.
Welche Funktion soll denn den Pin haben, den Du anzapfen sollst?
Ich habe hier auf die Schnelle auch keine Verbindung zum Navi sehen können.
Wo ist das Kabel denn auf der anderen Seite angeschlossen?
Evtl. können wir das Pferd rückwärts aufzäumen.
Alt 08.05.2007, 23:09   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ Marcus das kabel kommt an eins der beiden rückfahrscheinwerfer habe das vor ca 6wochen bei meinen auch gemacht die kabelfarbe war glaube ich weiß mit eine gelben streifen mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 11:06   #7
ab1966
Völlig richtig, habe ich auch lange rumgerätsel, wohin mit dem Kabel. Wollte erst ein Zusatzkabelbaum kaufen für ca. 65 Euro und dann tat es auch ein einfaches Kabel direkt hinten an das Rücklicht. Man spart sich somit ein Kabel quer durch das Auto zu legen. Und irgendwie muss das System ja wissen, ob nun geradeaus gefahren wird oder eben Rückwärts, nicht ganz unwichtig bei einer Navigation .....
Elektrik: probleme mit TV Navi Kalay740 BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2005 15:11
Probleme mit Navi Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2004 12:40
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
CIP 9.4 - Probleme Navi beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.11.2003 21:04
Navinachrüstung der VDO Navi MS4200 im E38 Howy25 BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
