Alt 25.05.2007, 17:34   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Heizungsgebläse
Hallo mitnander,
mein Heizungsbebläse läuft auf vollen Touren, obwohl ich alles ausgeschaltet habe. Wenn ich die Sicherung (Nr. 19) rausnehme ist es weg.
Kurz zur Vorgeschichte: Habe heute morgen einen Anhänger gemietet (zwecks kleinen Möbeltransport). Da war alles noch normal. Dann haben wir den Hänger beladen und sind los gefahren. Seitdem läuft das Gebläse auf höchster Stufe. Mein erster Gedanke war, das es mit dem Anhänger zu tun hat. Bin also angehalten und habe das Kabel zum Hänger getrennt. Trotzdem läuft weiter auf volle Bulle. Zwischendurch hat es sehr heftig geregnet. Vielleicht ist irgendwo Wasser der Auslöser.
Die Drehschalter im Wagen reagieren überhaupt nicht, alles auf Null, das Gebläse läuft trotzdem. Es läuft so, als ob mann die Schnellabtauung einschaltet.
Hat jemand ne Ahnung was da kaputt ist.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 17:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mucki
gib mal heizschwert in die suche ein,da findest du viel,viel material zu lesen.
ich vermute,dass dein heizschwert nachgelötet werden muss.
viele grüsse
peter
Alt 25.05.2007, 17:44   #3
Juergen7er
Hi Peter,
müsste schon mal genauere Angabem haben. Wo ist das Heizschwert ???
Gr. Mucki
Alt 25.05.2007, 17:45   #4
peter becker
hallo mucki
viele grüsse
peter
hier noch ein link zum ausbau des heizschwert, du musst darauf achten,dass
es zwei verschiedene hersteller gibt. ich denke mal reinhard wird dir da
schon den richtigen tipp geben.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/luefter/index.htm
Alt 25.05.2007, 17:53   #5
Juergen7er
Ja, danke Peter.
Die Bilder sind eine sehr gute Hilfe. Geh morgen mal gleich bei.
Heute denke ich schon so, wie Du gestern. Anderes Auto....
Wenn aber alle Defekte ohne großen Aufwand zu beseitigen sind , bleib ich treu.
Vielleicht hat ja Reinhard noch eine Idee was es sein könnte. Ich warte noch bis er es vielleicht liest.
Grüße Dich, Mucki
Alt 25.05.2007, 18:10   #6
peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Ja, danke Peter.
Grüße Dich, Mucki
hallo mucki
hier noch ein tread,wo es eigentlich um den wechsel des pollenfilter geht,dabei sieht man schön,wie er die stecker abzieht und das schwert
rauszieht.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Alt 25.05.2007, 18:20   #7
Juergen7er
Hi Peter,
wenn ich da die Bilder so sehe, denke ich, dass es es nicht alleine schaffe.
Trotzdem versuche ich es morgen vormiittag.
Wenn ich icht mehr weiter weis, baue ich eben allse wieder zusammen.
Vielleicht gehts ja morgen wieder. Hier war echt Wolkenbruch und der Wagen stand mitten drin. Wasser ist ja auch so ein Elektrokiller.
Wie gehts eigentlich bei Dir weiter ? Machst Du alle Reifen Neu ?
Gr. Mucki
Alt 25.05.2007, 18:28   #8
peter becker
Hi Peter,
Gr. Mucki
nein mucki, nicht alle,sondern nur die hintereren beiden kommen neu.
ich dachte, ich würde heute die versandbestätigung bekommen aber nix
iss bisher.
viele grüsse
peter
ps. bei uns geht es jetzt los, regen,hagel und gewitter, ich werde den pc
erst mal abstellen. bis später.
Alt 25.05.2007, 18:41   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Hi Peter,
Gr. Mucki
doch doch, das geht schon; das heizschwert ist zwar so versteckt wie der microfilter, nur durch hantieren im engen fussraum erreichbar, aber kein echtes problem zu wechseln.
ich glaube sogar, dass du vom reinhard eines im austausch haben könntest bzw.
ihm nach erhalt von ihm dann deins zurücksendest; weiss ich aber net genau...
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 19:33   #10
Juergen7er
Hi. M3-Cabrio,
wenn es nicht so schwer ist wie es aussieht, dan mache ich das morgen, und mit dem Lötkolben komme ich ganz gut klar. Wenn es denn die Ursache ist.
Wie schon erwähnt, es muss was mit dem starken Regen zu tun haben. Irgendwo ist Wasser, was da nicht hin gehört.
Danke für die Hilfe
Gruß Mucki
E38-Teile: Heizungsgebläse jhersc Suche... 0 15.11.2006 10:51
Innenraum: Heizungsgebläse spinnt haju BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
