16.05.2007, 12:21
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Warmstartprobleme
Guten Tag
Dieses Problem wurde ja schon öfters behandelt und in der Suchmaschiene finden sich auch viele Beiträge.
Bei mir hat aber bisher nichts geholfen.
Ich zähle einfach mal alles auf was ich bisher gemacht habe, vieleicht gibt es ja noch weitere Möglichkeiten die Ich bisher noch nicht gemacht habe.
Zuerst das Problem
Symptome:
Fahrzeug bei warmer Ausentemperatur warm gefahren und abgestellt.
- nach 5 - 30 Minuten starten ohne Probleme
- nach 1 - 2 Stunden Startet nur nach langen und wiederholten Startversuchen.
Startet der Motor nicht und ich öffne die Motorhaube und lasse die Lüftung auf warm voll laufen startet er meißtens.
- nach noch längerer Standzeit ist das Starten kein problem.
E32, 735il, Bj.88.
1-Tausch: DME - Relais
2-Tausch: Steuergerät Motorelektronik (Motronik)
3-Tausch: Benzinpumpenrelais
4-Zusätzliches Rückschlagventil am Tank verbaut als dies nichts geholfen
hat ein weiteres direkt vor dem gemeinsamen Einspritzrohr am Motor.
5-Benzindruck (Benzindruckregler) geprüft, ist O.K.
6- Einspritzdüsen erneuert
7- Wiederstand Zündkabel ist O.K.
8- Verteilerkappe und läufer erneuert
9- O.T.-Geber erneuert
10- legt keine Fehler im Speicher ab
11- Zündkerzen erneuert
12- Benzinfilter neu
13- keine Undichtigkeiten, verliert kein Benzin, reagiert an keinen Luftschläuchen auf starterspray (also keine Falschluft).
14- Alle drei Kühlwassersensoren ersetzt (Im Thermostatgehäuse)
15- Lambda-Sonde O.K. (Sowohl Au als auch gemessene Ströme O.K.)
Ich hoffe, daß ich nichts vergessen habe
Höffentlich könnt ihr mir helfen, ich habe das Problem nun schon seit Jahren.
Vielen Dank
MFG
Alex
16.05.2007, 13:40
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Wow, da haste ja mal ne Menge neu gemacht! Was zum Beispiel immer hilft ist einfach Gas geben wärend du startest. Funktioniert perfekt und kost nix. Ansonsten bringen die zusätzlichen Rückschlagventile nicht wirklich was da das originale ja direkt an der Pumpe sitzt und wenn dort Leerlauf entsteht ist es das hauptsächliche Problem. Desweiteren kannst du, trotz das alles in Ordnung ist, Gasblasenbildung in der Einspritzleitung haben was manchmal einfach nicht zu vermeiden ist (wenn alle Einflüsse dumm zusammen kommen). Ansonsten fällt mir da rein mechanisch nix mehr ein....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
16.05.2007, 13:57
Das koennte Blasenbildung in den Benzinleitungen im Motorraum sein. Jemand hier in Japan hat alle Benzinschlaeuche so gut es geht mit Isoliermaterial (Schlaeuche fuer die Isolierung von Heizungsrohren) geschuetzt, das hat geholfen.
Oder was an der MOTRONIC?
http://www.e38.org/e28/louielouie/dme_fix.html
16.05.2007, 16:29
Alex
Tag
1- Ich habe den Benzindruck über Nacht gemessen ohne zusätzliche Rückschlagventile und er hat den Druck gehalten.
Also ist der Benzindruckregeler und das Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe O.K.
Ich habe die zusätzlichen Rückschlagventile nur zusätzlich aus verzweiflung eingebaut.
2- Wenn er wegen der Hitze nicht anspringt habe ich das mit dem Gasgeben schon ausprobiert aber es hat nichts geholfen.
3- Eigendtlich dürfte es doch keine Dampfblasen geben da Benzindruckregler O.K. und noch zusätzliche Rückschlagventile.
- Es müßte doch dann auch schon immer zu Dampfblasen kommen und nicht erst seit ca. 6 - 7 Jahren.
Ich habe den Wagen seit 1991 (Bj.1988), und er hat erst schlagartig mit den Startproblemen ca. 1999/2000 begonnen.
MFG
AE
16.05.2007, 19:59
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi, das gleiche Problem hat mein 735i auch, die Blasengeschichte oder das Rückschlagventil war die Empfehlung eines Kfz-Meisters der schon seit über 20 Jahren alte Fahrzeuge restauriert, aber er sagte auch das man eventuell gar nichts machen kann.
Rückschlagventil habe ich schon kontrolliert das hält.
Bleiben nur noch die Blasen von der Hitze.
Ist vielleicht ne gute Idee die Benzinleitung zu isolieren.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
16.05.2007, 22:00
Hi Alex,
eines würde ich noch versuchen: Tausche mal die Zündspule gegen eine andere. Ich habe schon von Fällen gelesen, wo dort der Wurm unerklärlicherweise lag. Nach dem Tausch war wieder alles okay.
