Alt 17.05.2007, 15:47   #1
luggi
Benutzerbild von luggi
Fahrzeug: E38-750iL (07.96)
Standard Innenraumtemperatur verstellt sich von selbst
Hallo Leute
Mein alter Dicker hat ein neues Problem. Zeitweise verstellt sich die Temperatur (Innenraum) von selbst auf meistens 30°C.
Kennt dieses Problem jemand?
Besten Dank für eure Hilfe
Luggi
luggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 16:11   #2
Zunaechst wuerde ich einmal die Temperaturfuehler reinigen und durchmessen.
Alt 17.05.2007, 16:19   #3
luggi
Hallo Erich
Danke für deinen Tipp, ab wo finde ich diese Fühler (bin ein Leihe)
Gruß Luggi
Alt 17.05.2007, 16:22   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Luggi,
welches Klimabedienteil bzw. welche Ausführung hast Du in Deinem E38? Ist es das mit den beiden Rädchen für die Ventilatorstufe und den beiden kleinen Displays links und recht oben, - oder ist das etwas neuere mit dem länglichen Display in der Mitte und ohne Rädchen?
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 16:26   #5
luggi
Hallo Guido
Mein Bedienteil hat zwei kleine Display und die kleinen Rädchen für den Ventilator
gruß Luggi
Geändert von luggi (17.05.2007 um 16:32 Uhr).
Alt 17.05.2007, 18:06   #6
M8-Enzo
Hallo Luggi,
der Temperaturfühler befindet sich wenn Du auf die Front des Gerätes schaust oberhalb mittig im Gerät. Du siehst den kleinen blauen "Punkt" im Ansaugkanal des Klimabedienteils (also quasi in der kleinen runden Öffnung).
Wenn Du Dich jedoch mit Elektronik jedoch nicht "so sehr" auskennst möchte ich Dir abraten das Gerät zu öffnen.
OK, - passiert diese Temperaturverstellung bei jedem Start (also wenn Du die Zündung einschaltest) oder passiert dieses "einfach so" spontan und willkürlich während der Fahrt? Zeigen beide Displays dann genau 30,0 °C an oder nur ein Display?
Wenn Du die Temperaturanzeige manuell auf z.B. 20,0°C stellst (beide Displays) bleibt diese gewählte Temperatur dann bestehen?
Gibt es sonst noch Fehlfunktionen an dem Gerät?
Gruß aus Werne
Guido
Alt 17.05.2007, 18:22   #7
luggi
Hallo Guido
Die Temperatur verstellt sich nur zeitweise, und nur die Temperatur von der Fahrerseite. Ab und zu ist dann für ca. 1 sec auch alles finster (beide Temperaturanzeigen)
mfg Luggi
Alt 17.05.2007, 18:31   #8
M8-Enzo
Hallo Luggi,
"interessanter" Fehler, - den kenne ich bisher noch nicht.
Von hier aus eine verbindliche Auskunft zu geben woran das liegt kann ich leider nicht. Ich müßte dazu das Gerät schon hier haben und entsprechend zerlegen bzw. durchmessen.
Es ist nur derzeit "etwas unangenehm" ohne Klimabedienteil zu fahren da der Wagen dann nonstop heizt .......
Wurde das Gerät zuvor schon mal geöffnet bzw. hat schon mal jemand daran gebastelt (z.B. um Pixelfehler zu beseitigen)?
Gruß aus Werne
Guido
Alt 17.05.2007, 18:37   #9
luggi
Hallo Guido
Seit ich den Wagen habe wurde daran noch nicht herumgebastelt, aber Pixelfehler hat er auch
Luggi
Alt 17.05.2007, 18:50   #10
M8-Enzo
Hallo Luggi,
OK, - alles was ich Dir anbieten kann ist, daß ich versuche das Gerät zu reparieren sofern Du es mir zusenden möchtest.
Allerdings wirst Du gfls. einige Tage ohne KBT sein (... zumal Du aus Österreich kommst und somit der Versand länger dauert).
Gfls. kannst Du mir gerne eine U2U senden.
Gruß aus Werne
Guido
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 13:50
Elektrik: Service Intervallanzeige verstellt sich von selbst e38er BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2006 20:30
Karosserie: Aussenspiegel verstellt sich nicht Nostradamus BMW 7er, Modell E38 6 31.08.2005 21:59
Innenraum: elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig krischi-box BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2005 07:57
Die Fahrersitzlehne verstellt sich mit der Zeit von selbst! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 5 02.12.2002 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
