Alt 21.05.2007, 06:40   #1
Zahn39
Fahrzeug: E32-750i 03./90
Standard Getriebeölverlust 750 i E32
Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee ? musste meinen 750i E32 wegen Getriebeölverlust an der Stirnseite in freie Werkstatt geben. Erneuert wurden darauf: Kurbelwellensimmering Stirnseite und zusätzlich (wegen Notwendigkeit lt. Werkstatt!) Simmering Differential Ausgang rechts und Getriebesimmering Schalthebel und Getriebeölwannendichtung.
Mit dem Ergebnis(!) das nach kurzer Fahrt (keine 20km) der Wagen im Rauch stand und es hinten am Getriebe (unter Schalthebel, wo vorher alles trocken war!)zu sehr sehr starkem Getriebeölverlust kam. Nach mehreren Instandsetzungsversuchen der Werkstatt (musste insgesamt 5 Getriebe Aus-/Einbauten bezahlen!) habe ich ein Gebrauchtgetriebe besorgt (mit 12 Mo Garantie) was dann eingebaut wurde. Aber auch hier kam es nach nur wenigen Kilometern (!!) an gleicher Stelle wieder zum Ölverlust!! Die Werkstatt weisst alle Schuld von sich (wg. altem Auto, Gebrauchtgetriebe etc.) Ich gehe allerdings davon aus, das seitens der Werkstatt bei der Erstreparatur ein Fehler/Schaden angerichtet wurde, denn ich finde es merkwürdig, das auch nach Einbau des Ersatzgetriebes an gleicher Stelle Ölverlust auftritt. Hat jemand eine Idee, was da schief gegangen sein könnte ??
Zahn39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750 e32 kontra 750 e38 berner BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2006 22:23
Motorraum: entlüften e32 750 mr.smith BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2005 07:30
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2005 23:50
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
