Alt 25.03.2007, 19:42   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Umbauprojekt DVD Stereo - Pinbelegung Radio?
Hallo werte Gemeinde
Ich habe vor, eine Lösung aller AUX-IN Probleme in Stereo zu entwickeln - und brauche Eure Hilfe!
Wenn das klappt, sollte es relativ problemlos möglich sein, an unsere E38er I-Pods, DVDs (mp3/Filme), DVB-T Receiver etc. pp. in STEREO anzuschließen!
Aber es gilt, erstmal ein paar Probleme zu lösen, gell
Heute habe ich also erstmal meinen Kofferraum verwüstet, um mein Radio- und das TV-Modul auszubauen. Mal sehen, ob ich das später wieder zusammengebaut bekomme
Das Ziel soll der Umbau des Radios und des TV-Moduls sein, so dass man DVD oder auch einen externen DVB-T Receiver - und zwar in STEREO (!) - sehen bzw. hören kann - bzw. sonstwas in Stereo anschließen.
Das Problem ist das MONO-TV-Modul - alles, was darüber läuft, kann also auch nur MONO sein. Da aber das Radio selbst (natürlich!) Stereo verarbeitet, kann es m.E. nur so sein, dass der Monosound des TV-Moduls irgendwo (im Videomodul oder - wie ich ja glaube: im Radioteil) zwei Stereoinputs (+) auf Mono kurzgeschlossen werden. Daher ist es auch nicht möglich, etwa die Input-Pins des Radios abzugreifen und dort Stereo einzuspeisen: Es wird in jedem Fall zu MONO kurzgeschlossen.
Nun habe ich das Netz gewälzt und zahlreiche Pinout-Inforamationen für das Radiomodul (BM24) erhalten, aber das Beste war nur diese Information:
Lautprecher / Strom:
1 Lautsprecher VL+
2 Lautsprecher VR +
3 Lautsprecher HL +
4 Telefon Stummschaltung
5 Zündung 12V +
6 Lautsprecher HR +
7 I-Bus
8 Lautsprecher VL –
9 Dauerplus
10 GAL
11 Lautsprecher VR –
12 Lautsprecher HL –
13 Beleuchtung +
14 Lautsprecher HR –
15 Masse
16 Remote Antenne 12V +
CD-Wechsler:
1 Extern IN L +
2 Extern IN R +
3 Masse
4 Reset
5 Uhr
6 Extern IN L –
7 Extern IN R –
8 Databus –
9 Enable
10 Databus +
Sound-System:
1 –
2 –
3 –
4 Masse
5 –
6 –
7 –
8 Extern IN R +
9 Extern IN L +
10 -
Das ist die Pin-Belegung für die 'Old Generation' Business-CD- u. Professional-Radios u.a. im E38. Diese Belegung gilt aber nicht für Fahrzeuge mit Bordmonitorradio (Navi).
In dem obigen Schema gibt es weder den TV-IN noch Navi-IN etc.! Also nicht zu gebrauchen! Ich nehme an, das wird auf den ganzen leeren Pins beim "Sound-System" sein - aber ick weeset nich !?!
Hat einer von Euch evtl. die komplette Pinout-Belegung beim BM24 MIT Tv, DSP und Navi??
Hier nochmal der Stecker im Bild:
...und die Anschlusslötstellen von unten:
Ich frage mich z.B., ob evtl schon die rot eingekreisten, zusammengelöteten Pins auf der Platine evtl. die beiden TV-Inputs (R/L = Stereo - die hat das Radio nämlich m.E. sehr sicher!!) sind...?
Dafür müsste ich aber die genau Pinbelegung für gerade DIESES BM24 haben.
Ich möchte dann die Zusammenlötung trennen (=wieder zwei Kanäle rechts und links) und habe bereits ein fertiges Bauteil (als "Prototyp"), mit dem man den Mono-Ton des TV-Moduls auf zwei "Pseudostereo"-Kanäle aufsplitten kann, was ich dann zwischen TV-Modul und (aufeglötetem) Stereo-Input des Radios klemme.
So: Und DANN kann man nämlich mit dem Stereoton einer anderen Bildquelle das TV-Modul umgehen und den Ton zum Bild in Stereo einspeisen (und hören!).
Ich bräuchte halt bloß diese §$%%°°& Pinbelegung. Besser wäre noch ein Schaltplan des BM24 - aber die Hoffnung, das zu finden, habe längst aufgebeben. Wird anscheinend als Staatsgeheimnis gehütet .
Also nun meine Frage: Hat wer die (komplette!) Pinbelegung für das BM24 MIT Navi/DSP/TV...?
Ich werde im Erfolgsfalle natürlich über das Ergebnis gerne hier berichten
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (25.03.2007 um 20:32 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 20:33   #2
SysTin
Tiefflieger
Menno! Hat denn keiner eine Idee...?
Alt 25.03.2007, 21:17   #3
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Es dauert zwarnoch ein bischen, aber ich bekomme nächste woche die gesammten Kabellaufpläne für alle BMS bis 2004 oder 2006
Da sollte dann was brauchbares dabei sein.
Aber wie gesagt es dauert wohl noch ein paar tage.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 21:22   #4
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
4:3 Monitor reparieren (neu kaufen)
Brauchst du ein 4:3 Monitor? Oder hab ich es falsch verstanden?
gruß
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 21:23   #5
|)aywalker
Hast richtig vérstanden warum?
(Ich glaube weiteres sollte ber U2U ausgeführt werden, da OT)
|)aywalker
Alt 26.03.2007, 00:34   #6
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Systin,
die Abbildung von Radiostecker verwirrt mich etwas. Der linke 10polige Stecker ist in der Tat für den CD-Wechsler. Aber ist der rechte 10polige Stecker nicht für Tape? Ich habe diesen dafür genutzt meinen Car-PC in Stereo einzuspeisen. Auf das Tape kann ich gern verzichten
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 08:58   #7
SysTin
Tiefflieger
Hallo Sven,
ja, vermutlich ist der rechte Stecker u.a. für das Tape. Die Bezeichnung "Extern IN" verrät ja leider nicht, worum es sich handelt.
Wichtig wäre mir der Audio-Eingang vom TV. Das würde das (unser aller!) Problem mit dem MONO - Ton vermutlöich lösen!
Nur - wo ist der...?
Geändert von SysTin (26.03.2007 um 13:05 Uhr).
Alt 26.03.2007, 13:19   #8
SysTin
Tiefflieger
Standard Tapeingang... nö!
Zitat von Rigo Beitrag anzeigen
Hallo Systin,
Gruß, Sven
Ja, die meisten finden ja die Tape-Eingang-Lösung gut und ich brauche das Tape auch nicht - allerdings wird's für's Bild wohl (?) schon etwas hakelig (wird wohl mit Overlay des R-Camera-Eingangs gelöst, oder...?) - und außerdem gefällt es mir nicht so recht, die Funktion eines Features (Tape) für ein anderes zu opfern.
Schließlich finde ich es auch nicht so prickelnd, das (tote) Tapelaufwerk laufen zu lassen, um der Maschine Betrieb vorzutäuschen etc., etc.
Das Beste in der Richtung war mal der Umbau eines Mitgliedes hier, der hinter dem Monitor anstelle des Bandlaufwerkes einen DVD-Player eingebaut hat... (weiß im Moment aber nicht mehr, wer das war) - aber das war wohl eine irre Arbeit und wurde von ihm ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen...
Ich möchte letztlich darauf hinaus, mit dem normalen A/V-Menü des TV ein Bild und Stereo-Ton zu bekommen, d.h. eine entsprechende Buchse im Kofferraum (und evtl. auch im Fond/Mittelkonsole). Da kann man dann alles anschließen, was man möchte - von I-Pod und Playstation über Car-PC bis DVB-T und DVD-Player... und zwar ohne etwas an der Originalfunktionalität dafür zu opfern...
Alt 26.03.2007, 20:26   #9
Rigo
Langschläfer
Ja genau ich hab den R-Cam Eingang dafür genutzt. Mich stört das mit dem Tape nicht so aber ich kann dich schon verstehen. Wer das mit dem DVD-Player war kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich drück dir die Daumen bei deinem Vorhaben
Sven
Alt 26.03.2007, 21:59   #10
Bionix
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
Wenn das so "einfach" wäre, das wäre unglaublich, ich such schon ne Weile nach ner vernünftigen Lösung. Kann es sein, das bei MK1 und Videomodul die Sache mit dem Rückfahrkameraeingang und Masse auf den Pin legen nicht funktioniert ?? Bin langsam am verzweifeln.
Bionix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 08:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 08:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 18:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 19:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
