Alt 21.05.2007, 21:58   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden
hallo
ich habe heute unter meiner mittelkonsole im fuffi zwei stecker gefunden,die nicht belegt sind ( es geht aber alles) für oder gegen was könnten die sein.
sie lagen im vorderen bereich der mittelkonsole, etwa bei der P stellung
des schalthebels. ( siehe anhang)
ein weisser mit drei adern und ein schwarzer mit einer ader
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg 05-21-07_1723.jpg (40,0 KB, 117x aufgerufen)
Alt 22.05.2007, 06:40   #2
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Hiho
den schwarzen glaube ich zu kennen hab ich in meinem auch denke mal das ist der für die Beleuchtung der Kassettenbox die du in der Mittelkonsole einklipsen kannst.
Mfg
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 08:41   #3
peter becker
Zitat von Christian1979 Beitrag anzeigen
Hiho
Mfg
danke christian,dann hätten wir nur noch einen unbekannten.
viele grüsse
peter
Alt 22.05.2007, 10:36   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
beim 3pol Stecker ist ein Kabel schwarz/weiß (Tachosignal) da ist bei den neueren Modellen die Rückschaltsperre angeschlossen. Gib mir mal die Kabelfarben der anderen durch!
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2007, 11:04   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das wird noch etwas dauern, da die mittelkonsole inzwischen wieder
eingebaut ist. ich werde dir aber bescheid geben,wenn ich die kabelfarben
weiss.
viele grüsse
peter
Alt 22.05.2007, 11:37   #6
Peter,
Kabelfarben ist immer das wichtigste. Wie konntest Du alter E32 Hase das vergessen, also sofort ausbauen und nachschaun fuer Reinhard
Alt 22.05.2007, 14:01   #7
peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Peter,
ja, ich habe noch daran gedacht, aber dadurch das wir ja zu zwei waren,
(ich selbst geh ja an elektrik nicht ran) kam dann wieder eins zum anderen
und schon war die holzverkleidung wieder drauf.
wir haben gestern die bel. ganganzeige von reinhard eingebaut, ich muss
nur jetzt nochmal spät abends fahren, um zu sehen,wie sie wirkt.
viele grüsse
peter
Alt 29.05.2007, 04:52   #8
da es schon so viele Steckerthreads gibt, klinke ich mich hier mal ein
740IL 11/92 US-Ausfuehrung, Stecker in E-Box, weiss und blau, zur Zeit nicht zusammengesteckt. Beide sollen an die MOTRONIC gehen, Pins unbekannt.
Fuer was sind sie und sollten sie zusammen gesteckt sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/tomh/connector.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/tomh/connector1.jpg
Danke!
Alt 29.05.2007, 12:02   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ Erich :
Die Motronik-Seite geht nicht vielleicht an Pin57 und die Motorkabelbaum-Seite an Masse? ......
edit: Gerade nochmal genauer geschaut ...... Ist die DME nicht ganz links? Also an der Spritzwand? Dann war's das wohl nicht.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 12:30   #10
Bekomm wahrscheinlich die Pins morgen, wo die dran gehen.
Wenn das Bentley richtig ist, ist ganz rechts das ABS Modul, in der Mitte das Schwarze waere die DME/MOTRONIC, und das Schwarze an der Scheibenseite Steuergeraet fuer Tempomat.
Elektrik: Wohin mit weißem Stecker in der Mittelkonsole?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2006 09:44
Elektrik: 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz Erich BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2005 20:14
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 14:16
Stecker gefunden Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 00:15
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
