Alt 23.05.2007, 11:27   #1
Moonlight1976
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Standard Gebläse funktioniert nur noch auf Max
habe hier bei einem 7er mit der manuellen Klima den Schalter für das Gebläse ausgebaut und gemessen um zu schauen wieso der Lüfter nur auf höchster Stuf läuft. Dachte er ist evtl durch. Aber er geht. Er schaltet jeweils einen Pin mehr zu pro Stufe. Woran kann das denn noch liegen? Reagiert er evtl bei Last anders als mit meinem Messgerät?
Colin
Moonlight1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 11:29   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
benutzte mal die Suche und schau mal nach "Heizschwert", dies dürfte bei dir defekt sein. Kann man selber reparieren, meistens zumindest.
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 11:52   #3
Moonlight1976
Clemens
Hatte ich ja, aber da wird immer nur von der Automatik geredet. Habe aber ne manuelle Klima...
Colin
Alt 23.05.2007, 12:31   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
letztlich egal. Habe auch das ganz normale Heizbedienteil und Heizschwert ist trotzdem verbaut. Solltest Dir mal die Beiträge durchlesen und Dein Heizschwert reparieren. Wenn Du meinst, daß das zuviel für Dich ist, kannst Du auch Kontakt mit Reinhard(Rottaler2) aufnehmen, der repariert das. Der Ausbau erfordert zwar etwas Zeit, ist aber recht gut machbar.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 12:35   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Moonlight1976
Ein Fuffi mit manueller Klima??? was es nicht alles gibt tztztz, setz mal ein Bild von deinem Bedienteil hier rein, dann sehen wir weiter!
Gruß Reinhard
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Elektrik: Innenraum Ventilator funktioniert nur bei Max... rolf2000 BMW 7er, Modell E32 12 09.06.2006 21:26
Elektrik: Heizung Funktioniert nur noch im Notprogramm igovla BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2005 21:58
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
