11.05.2007, 18:50
Fahrzeug: E60 545i SMG
Komfortschließung
Komfortschließung geht nicht, bzw. nur selten und dann bewegen sich die Fenster auch nur ganz kurz. Ist über die Fernbedienung als auch mit Schlüssel so.
11.05.2007, 20:18
† August 2007
Hi Alfi155
Ist das nur mit Schlüssel und FB, oder auch bei den Tastern wenn du 2 Fenster gleichzeitig öffnest oder schliest??? sonst könnte es auch an der Schwergängikeit der Fenster liegen, da eine el. Sicherung eingebaut ist, die bei 30A abschaltet!
Gruß Reinhard
11.05.2007, 21:03
Die Fenster schließen an sonsten ganz normal und auch recht zügig.
11.05.2007, 21:42
† August 2007
Auch wenn du 2 zurgleichen Zeit betätigst?
Gruß Reinhard
11.05.2007, 22:01
Ja, auch 2 gleichzeitig sind kein Problem.
11.05.2007, 22:05
† August 2007
Hi Alfi155
Ist das immer die gleiche Stellung oder ganz unterschiedlich??? Könnte am GM liegen, tausch das mal mit einem Kolegen von dir. Hast du originale FB oder nachgerüstet, wenn ja wo ist die Angeschlossen, vorne oder Hinten?
Gruß Reinhard
12.05.2007, 08:19
GM?
Originales Klappholz.
Is schon klar, oderß Ich meine das automatische verschließen der Fenster bei gedrückhalten der schließen Taster der FB oder gedreht halten des Schlüssels im Schloss.
Eigentlich funktioniert es garnicht mehr. Entweder nur ein kurzes Geräusch oder auch mal ein zucken der Fenster, das wars.
Geändert von Alfi155 (12.05.2007 um 08:25 Uhr).
12.05.2007, 09:43
† August 2007
Hi Alfi155
Ok... du hast das Klappholz, da beide geternt am GM (GeneralModul) angeschlossen werden, also Schlüssel und FB, kann der Fehler am GM liegen! Allerdings, wenn ein Kabelbruch in der Fahrertüre ist, dann kann es auch solche Fehlfunktionen geben! Da heist es suchen und testen! Such einen auf, der auch enen E32 hat und tausche mal das GM und schau was das macht, aber keins aus einem E34 nach 92, denn diese funktionieren anders, wenn du einmal zugespert hast, kannst nicht mehr aufsperren!
Gruß Reinhard
12.05.2007, 20:53
Jetzt passiert wohl garnix mehr, kein Geräusch, kein zucken oder rucken. Hat mir einer die Komfortschließung geklaut?!
Geht die eigentlich nur an der Fahrertür?
18.05.2007, 16:52
Neue Erkenntnisse:
Kurzes zucken wieder da, nach zahlreichen versuchen schließt manchmal auch ein Fenster.
Jetzt ist es so, das ich keine 2 Fenster mehr gleichzeitig schließen kann.
