Alt 10.09.2003, 21:28   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Hilfe - Elektronikausfall (Navi, Radio, diverse Anzeigen)
Der Sommer geht, €+ läuft ab und vorher macht mein Auto scheinbar nochmal Ernst!
Ich bin friedlich auf der Heimfahrt, ahne nichts Böses und auf einmal gings los: Der Navimonitor wird auf einen Schlag dunkel. Sekunden später sieht es aus, als ob auf dem Monitor weisse Wolken auf dunklem Hintergrund umherwandern (tolles Programm! ) und das Radio geht aus. Dann blieb der Monitor vollständig weiss. Sieht so aus wie kein Bild, sondern nur Hintergrundbeleuchtung. Ebenfalls verabschiedet hat sich die Blinkerkontrolle. Draussen blinkt's zwar, aber drinnen wird nichts angezeigt. Der Zugriff auf den BC ist über das CC-Display im Armaturenbrett möglich und alle Daten werden korrekt angegeben. Wenn ich allerdings die CC aufrufe, fehlt die Meldung "Check Controll okay". Die Tests funktionieren aber. Test Nr. 2 (Instrumententest) funktioniert tadellos und alles leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Weitere Ausfälle habe ich bisher noch nicht bemerkt, aber mir reichts auch so.
Die Werkstatt war auf telefonisches Befragen zunächst ratlos. Es scheint also kein Standardproblem zu sein.
Abklemmen der Batterie mit anschliessendem Kurzschliessen der Kabelenden brachte leider nichts.
Hat jemand schon mal was Ähnliches erlebt oder sonst einen Tip? Morgen früh fahre ich erst mal zum Händler, aber vielleicht kann mir ja jemand von Euch einen guten Rat mit auf den Weg geben.
Franz
Nachtrag: Die Sicherungen im Motorraum vorne rechts sind, soweit ich es im Schein der Taschenlampe erkennen konnte in Ordnung.
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 22:30 von Franz3250. Grund: Nachtrag angefügt]
(Murphy)
Alt 10.09.2003, 21:52   #2
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Hast Du schon mal die Klemmenspannung der Batterie bei laufendem Motor kontrolliert ?
(13 zw. u. 14 V liegen)
Es wäre denkbar dass die LiMa keine oder nur minimale Leistung bringt,
dann streikt irgendwann diverse Elektronik.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 21:53   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
das wichtigste nun ist, ein Termin in der Werkstatt zu machen und alle Fehler auf dem Auftrag notieren zu lassen, auch wenn nichts gefunden wird. Sollte dann der Fehler nach dem Ende der €+ wiederholt auftreten, hast du chancen dass sie es zahlt, da der Fehler während der Garantiezeit auftrat jedoch erst danach behoben werden konnte.
Es kann sein, dass die Bordspannung nicht ausreicht um die ganze Elektrik am laufen zu halten. Die Motronic steigt so gegen 8 Volt aus. Die anderen Verbraucher vorher.
Gruss Sven
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 22:55 von Quinium]
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 22:37   #4
zappi
[Bearbeitet am 19.9.2003 um 20:28 von Zaphod]
Alt 10.09.2003, 23:33   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke für den Tip mit der Bordspannung. Das habe ich noch nicht überprüft. Ebensowenig die Sicherungen hinten rechts.
@ Zaphod
Die Suche ist, da nur ein Suchbegriff verwendet werden kann (gehen auch mehrere - wenn ja: wie???), leider nicht sehr produktiv, da mir kein schlagkräftiger Suchbegriff einfällt. Nur "Navi" oder "Monitor" ergibt Listen, dass ich 3 Tage zu lesen habe.
Ich erinnere mich, dass diverse Naviausfälle wegen klemmendem Lüfter besprochen wurden. Allerdings war dort meist von farbigen Schlieren auf dem Monitor die Rede. Das in dem Zusammenhang auch gleich das Radio und die Blinkerkontrolle ausgefallen wäre, ist mir aber nicht bekannt. Auf jeden Fall werde ich aber nach dem Lüfter schauen (lassen).
Franz
[Bearbeitet am 11.9.2003 um 07:12 von Franz3250]
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 08:29
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 07:39
Navi Version 17 - Hilfe ! Woher ? HD-735iA BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 17:40
Firmware Version von Radio (bei Navi MKIII) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
