Alt 10.04.2007, 23:10   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750
habe heute folgendes Problem festgestellt. Beim Stillstand an der Ampel läuft er ganz normal bei exakt 500 U/Min. Doch ab und zu fällt die Drehzahl ganz kurz ab gefolgt von einem leichten Gasstoß und der Wagen macht einen kleinen Satz nach vorne, wenn ich nicht fest genug auf der Bremse steh. Danach läuft er aber wieder ganz normal bei 500.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass, wenn ich bei Fahrt vom Gas gehe und ich rolle, der Verbrauchsanzeiger nicht wie üblich auf 0 fällt, sondern nur bis 4 L/100 km zurück geht. Einen Verbrauchsanstieg konnt ich aber noch nicht feststellen.
Kennt das jemand? Könnte der Luftmengenmesser sein, oder? Oder doch der Leerlaufregler?
Ich tippe eher auf Ersteres und mein Dad hat mich gerade darin bestätigt und meinte, dass "bei den Kisten die Dinger öfter den Geist aufgeben".
Alt 10.04.2007, 23:19   #2
ReaperRich
das problem mit dem LMM hatte ich auch mal. musste nur gereinigt werden. aber meiner ist dabei nicht nach vorn geruckt, sondern nur fast ausgegangen.
würde das aber mal als erste probieren, weil es nichts kostet und schnell zu machen ist, denke ich...
Alt 10.04.2007, 23:31   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Macht meiner im Moment auch....mein Tip wäre die Drosselklappe, gibt auch mehrere Threads dazu wenn man unter Drosselklappe und 750 sucht.
LMM kann man einfach mal abziehen, wenn das Problem damit beseitigt ist, ists der LMM. Leider tritt es bei mir nur sporadisch bei warmen Motor auf.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 11.04.2007, 09:48   #4
flori0815
Hatte genau das gleiche.
Keine neuen LMM kaufen, einfach die alten richtig sauber ausputzen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=69740
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=58106&page=4
Geändert von flori0815 (11.04.2007 um 10:22 Uhr).
Alt 11.04.2007, 12:46   #5
enni750
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Hi
Meist eine der beiden Drosselklappen inkl.Stellmotor wenn das Problem sporadisch auftritt. Am besten Fehlerspeicher auslesen meist steht da welche seite!!!!
Dateityp: jpg 11111111165355281-10138-1115647801.jpg (5,6 KB, 151x aufgerufen)
enni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 11:39   #6
Dr. Fön
So, das Problem war jetzt eine Woche nachdem ich Verteilerkappen geputzt und überprüft, Drosselklappen geputzt, LMMs geputzt und paar Super + getankt hab, vorbei.
Aber nur für zwei Wochen.
Hab irgendwie das Gefühl, das liegt an der Außentemperatur.
Ich war bei BMW, Fehler auslesen: Beide Lambdasonden linke Seite.
Die haben des gelöscht, Probefahrt gemacht - hat natürlich alles gepasst -> 102 Euro.
Zwei Tage später wieder das gleiche Problem.
Die Lambdas werden doch ned beide kaputt sein?
Alt 26.05.2007, 11:17   #7
Dr. Fön
Kann dadurch mein Kat verbrennen?
Alt 26.05.2007, 16:13   #8
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Dumme frage,bei der drehzahlschwankung war klimaanlage aber aus oder ????
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 17:40   #9
Dr. Fön
Is egal, ob die an oder aus is.
Wenn die Klima an is, dreht er eben 700 Touren, schwankt dann aber genau so.
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 11:32
Elektrik: Hohe kurzfristige Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart Blujo BMW 7er, Modell E38 13 09.09.2010 20:54
Leerlaufdrehzahl im Stand 300 U/min beim 750i lordulrich BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2004 22:43
Leerlaufdrehzahl beim 750i Quinium BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
