Alt 15.11.2003, 10:52   #1
ostfriese-728
Fahrzeug: 728i / VW T4 VR6 Erdgas
Standard Bordcomputer nachrüsten
Ich besitze einen der seltenen 7er ohne Bordcomputer. Ich möchte diesen nachrüsten.
Fürs erste würde mir die Anzeige in der Mittelkonsole reichen. Ich habe ein entsprechendes MID (leihweise) von meinem Freundlichen eingebaut und getestet. Leider brachte dieses nicht den gewünschten Erfolg.
Muss der Blinkerhebel mit der Bedienung des BC zwingend ebenfalls eingebaut werden oder kann (muss) der Freundliche da etwas codieren ?
728i BJ 4/96
[Bearbeitet am 15.11.2003 um 11:53 von ostfriese-728]
ostfriese-728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 11:16   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
1. Das System ist codierrelevant und
2. Laut ETK nur in Verbindung mit dem Blinkerhebel
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 12:28   #3
ostfriese-728
Mahlzeit,
ich komme gerade vom Freundlichen.
Das System muss codiert werden ! Wird aber ohne neuen Blinkerhebel nicht funktionieren - so die Auskunft des Freundlichen.
Auf mein Bestreben hin wurde das Codieren probiert. Antwort des Technikers - funktioniert nicht, wird aber wahrscheinlich auch mit dem neuen Hebel nicht funktioneren, wahrscheinlich neuer Kabelstrang erforderlich.
Auf meine Wunsch hin wurde die Codierung des Bordcomputers aber nicht gelöscht - vielleicht finde ich ja noch einen Tipp im Internet, dachte ich.
Dann auf dem Nachhauseweg der Hammer. Durch das Codieren des Bordcomputers mussten Uhrzeit und Datum neu eingegeben werden (hat der Freundliche wohl nicht gemacht). Nachdem das passiert war, hatte ich alle Funktionen des BC im MID. Soweit zum Thema Wissen und Können des Freundlichen.
Das Codieren war natürlich wieder mal umsonst, heisst ohne Bezahlung.
[Bearbeitet am 15.11.2003 um 13:52 von ostfriese-728]
Alt 15.11.2003, 12:49   #4
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard MID
Die daten bekommt das MID über BUS !Ich habe schon 2 mal MID nachgerüstet und beide funktionierten normal!
Nur Vorsicht bei eingabe des CODE.Wenn dieser eingegeben wird "ist uns passiert."Dann geht nichts mehr!
Die nachrüstung funktioniert natürlich auch nur wenn hinterm Tacho ein Steuergerät verbaut ist!wenn das nicht vorhanden ist funktioniert nichts. Also Tacho raus und schaun ob ein Steuergerät dahinter bzw. drauf verbaut ist
Funktioniern würde es dann auch ohne blinkhebel ansteuerung !
Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
