Alt 13.06.2007, 11:08   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Klima
Hallo zusammen
kann mir bitte einer aus dem TIS hier einstellen wie man bei einem gebrauchten Klimakompressor das Öl einfüllt .
Bzw. die vorgehensweise.
Danke
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 11:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Herman
Das wird doch beim Befüllen gemacht, Die Geräte haben nicht nur Kammern für das Gas, sondern auch für da Öl und dem Leckmittel!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 11:25   #3
givings41
Kölsch Blood
Ja stimmt Reinhard
aber die haben da nur 22ml Öl eingefüllt und Lt.Harry und so wie es auch auf dem Kompressor steht kommen da 160ml rein.
Also muss da noch was rein oder.
Alt 13.06.2007, 11:32   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Öl wird doch zusammen mit dem Kältemittel aufgefüllt. Da kann man meines erachtens so nichts einfach auffüllen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 11:34   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Ja stimmt Reinhard
Dann müssen die wieder abpumpen Öl auffüllen und endsprechend weniger Gas einfüllen, sonst schaltet die Klima zu schnell mit überdruck ab!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 11:51   #6
givings41
Kölsch Blood
Aha
kann man jetzt nichr einfach Öl einfüllen ich mein das was zu wenig ist.
Alt 13.06.2007, 16:12   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Aha
Nein, weil das Öl nach dem Evakuieren eingesaugt wird, bevor das Kältemittel drankommt.
Es sei denn man hat einen Injektor der üblicherweise zum Einfüllen des Kontrastmittels verwendet wird,
damit könnte man auch Öl in eine gefüllte Anlage "einschießen".
Ist das ein neuer Kompressor oder geht es nur um die Nachfüllmenge?
(Hab ich was übersehen?)
Da du 22ml schreibst nehme ich an es war nur ein normaler Klimaservice ?
Dabei wird die Menge Öl die beim Entleeren "mitgerissen" wird nur wieder ersetzt,
und da sind 22ml durchaus ein realistischer Wert.
Wenn man nicht weiß ob ausreichend Öl drin ist bleibt nur:
Anlage entleeren, Kompressor ausbauen und ausleeren und dann die vorgeschriebene Menge
einfüllen und Anlage wieder evakuieren und füllen.
Allerdings ist das aber auch nicht hochgenau da immer ein Rest Öl in Rohren, Trockner und Kühler verbleibt,
will man das beseitigen bleibt nur eine gründliche Spülung mit Stickstoff
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (13.06.2007 um 16:20 Uhr). Grund: Rächtschreibschweche
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Elektrik: Help Klima Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 11:52
klima freaktoo BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2004 23:44
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
