Alt 19.11.2006, 18:26   #1
daburner
Standard Was ist der Lenkstockhebel/Lager???
Nabend,
auch nach durchsuchen des Forums ist mit immer noch nicht klar, was genau der Lenkstockhebel bzw das Lager davon ist. Gibt es Bilder bzw. ne Ein/-Ausbauanleitung?? BMW meinte das müßte zusammen mit den Druckstreben + Gummilager erneuert werden, da mein 7er viel Spiel in der Lenkung hat und kaum noch geradeaus fährt, er lenkt quasi in jede Spurrille und Fahrbahnunebenheit ein so dass man ständig korrigieren muss.
Alt 19.11.2006, 19:36   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der Lenkstockhebel ist das kurze Ärmchen was vom Lenkgetriebe an die mittelspurstange geht!
Um da was zu wechseln, muß das ganze Lenkgetriebe raus weil der Achskörper im weg ist!
Fahr auf eine Grube und jemand soll am Lenkrad wackeln, dann siehst du von unten ob da spiel am Lenkhebel ist oder nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 19:45   #3
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Das eine ist der Lenkführungshebel, das andere der Lenkhebel.
Der Lenkhebel hat aber keine Gummilager (10) und wird nur festgeschraubt - ist eigentlich sehr selten zu tauschen und das oben beschriebene Teil am Lenkgetriebe.
Der Lenkführungshebel (14) besitzt ein Gummilager(15), welches natürlich mit der Zeit verschleißt. Wahrscheinlich ist der gemeint. Lässt sich sehr simpel wechseln- zwei Schrauben/Muttern.
Dateityp: jpg Lenkhebel.jpg (81,4 KB, 119x aufgerufen)
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 19:52   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
falsch gepostet, irrtum vom amt. sorry
als ich FranzR´s antwort gelesen habe ist es mir aufgefallen.
peter
Dateityp: jpg screws_2 lenkstockhebel.jpg (61,7 KB, 103x aufgerufen)
Geändert von peter becker (19.11.2006 um 20:01 Uhr).
Alt 19.11.2006, 19:58   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
nein, nicht das Kreuzgelenk. Die 10 ist es. Dieses Teil geht aber meist nicht kaputt. Eher die Buchse des Führungsarms (Idler Arm)...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 20:18   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Läßt sich die Lagerbuchse einzeln wechseln, oder muss/sollte der ganze Hebel getauscht werden?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 20:23   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Ja, nur die Buchse, ist das Fluidblocklager.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
