Alt 05.06.2007, 13:51   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Absichtliche Beschädigung vom Aussenspiegel
Neulich hat sich doch einer an meinem Fahrer-Aussenspiegel vergriffen. In der Mitte des Aussenspiegels sind in der Plastikumrandung lauter Schnitte wie von einem Messer zu sehen. Auf dem Spiegelglas sind lauter Fingerabdrücke gewesen... und der Spiegel war etwas nach hinten verbogen. Das Spiegelglas lässt sich zwar noch elektrisch verstellen, jedoch nur noch ein klein wenig. Der Motor greift nicht mehr richtig, funktionieren tut er aber scheinbar noch, da man ihn zumindest hört.
Frage: Ist vielleicht nur das Glas locker, das man etwas reindrücken sollte? Leider hat alles Drücken bis jetzt nicht wirklich was geholfen.
Was kostet denn der Motor bzw. ein neuer Aussenspiegel?
Wieso tut einer so einen Mist? Irgendwie scheinen doch manche Leute bekloppt zu sein. Was nützt es einem, wenn er das Spiegelgals nur klauen will, was ja - wenn man den Schnittspuren folgt - wohl beabsichtigt war?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 14:47   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Originalspiegel liegen beim so um die 250 Euro. Ruf am besten mal bei AH Cuntz an.
Seltsam ist das schon, dass bei IB so viele Ersatzspiegel angeboten werden...
Klugscheißermodus an!
Vielleicht solltest du die in Zukunft anklappen.
Klugscheißermodus aus!
Alt 05.06.2007, 15:05   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Billiger gehts ums Eck bei Dir bei E38-shop-E38 (Mainz Mombach).
Elvan hat sicher ein paar heile Spiegel zum kleinen Tarif bei liegen.
Alt 05.06.2007, 15:17   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Besser nicht einfach auf dem Glas rumdrücken sondern das Glas erst mal rausnehmen und nachsehen, wie es dahinter ausschaut.
Dazu musst Du unterhalb des Spiegelglases einen dünnen Schraubendreher oder ähnlichem zwischen Glas und Rahmen stecken. (schräg von unten nach oben)
Auf der Rückseite des Glases ist die Verriegelungsmechanik. Das ist so ein kreisrunder Plastik-Ring, den man zur Verriegelung/Befestigung ein Stück verdrehen muss. Du musst also mit dem Schraubendreher unter dem Glas eine Plastik-Nase die an diesem Ring sitzt und nach unten zeigt, zur Seite schieben.
Dadurch verdreht sich der Ring ein Stück und das Glas ist los.
Am besten dazu das Glas elektrisch so einstellen, das der Spalt unten zwischen Glas und Rahmen möglichst groß ist.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (05.06.2007 um 15:26 Uhr).
Alt 05.06.2007, 15:50   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Gruß Jippie
Ja, das ist völlig korrekt, kommt aber drauf an, was @Jo für einen Spiegel bzw. Spiegelgläser hat, es gab auch eine runde Aufnahme zum Stecken, ohne Zentrierring, die Gläser kann man dann abziehen, geht relativ schwer, und die Häkchen gehen dabei auch gerne mal drauf...
@Jo
am besten wär´s, wenn Du das Glas mal entfernen würdest, lass es beim machen, wenn Du nicht mehr selbst dabei gehen möchtest, die Spiegelmotoren funktionieren mit kleinen weissen Rillenstäben (kenne den richtigen Begriff leider nicht), die den Spiegel über zwei Zahnräder entweder hoch u. runter bzw. recht u. links "drücken", wenn Du zu stark am Spiegelglas ziehst, und der das Motorgehäuse ev. schon abgebrochen ist, brechen diese Rillenstäbchen...
Übrigens kostet ein komplett neuer Spiegel z.B. der mit E-Chromglas, Memory, Bordsteinfunktion usw. (wie bei mir, musste nämlich auch mal neu!):
Teilenr:
51 16 8 172 875 Gehäuse A-Spiegel Fahrerseite 400,05
51 16 8 266 493 Glas Aussenspiegel links 232,79
51 16 8 165 115 Abdeckung A-Spiegel links 23,94
zzgl. MwSt.
macht mal eben 781,57 EUR für den Spiegel ohne Lackieren!!
Wenn Du also nicht gg. Vandalismusschäden versichert bist, solltest Du eine Alternativlösung wählen
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie das Spiegelglas vom Aussenspiegel demontieren ? MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2005 14:01
Karosserie: Wie Türleisten ohne Beschädigung entfernen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2005 20:55
neue Aussenspiegel vom e65 oder e36??? 7marco BMW 7er, Modell E38 1 23.01.2004 08:42
Abdeckung vom Aussenspiegel blacke65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.06.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
