Alt 19.01.2012, 19:17   #1
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Standard Welches Thermostat für den 750i
Welches Thermostat braucht der 12 ender? Mir wurde einmal ein 70° und ein 85° Thermostat angeboten.
Ich hab die Suche Funktion gefragt, aber habe keine vernünftige Antwort gefunden.
Mein Dicker wird einfach nicht richtig warm und darum wollte ich mal fragen ob es am Thermostat liegen kann
Im Stand geht die Temp. bis in die Mitte und während der Fahrt eben so über den blauen Bereich
Dann habe ich mich wegen einem Thermostat erkundigt und da wurden mir diese Beiden zur Auswahl gestellt..
Nun meine Frage...welches ist das Richtige dafür
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 19:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dein Problem mit der Temparaturanzeige hatte ich auch. Es lag warhaftig am
Thermostat. Es war der Metallbügel der den Stift mit der Feder hält, auf einer
Seite durchgebrochen,dadurch konnte das Thermostat nicht mehr richtig öffnen
u schliessen. Ich bin nicht sicher, meine aber,dass ein 85° Thermostat verbaut
wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.01.2012, 19:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat, 11531729720 ? BMW Teilekatalog
85grad.
70grad wäre was für Süd Afrika.
Alt 20.01.2012, 18:43   #4
gravedigger
danke für die Info :-)
Alt 20.01.2012, 18:50   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wäre der mit 70 Grad nicht besser für den 12 Zyl. Motor?
Ich würde den 70 Grad Thermostat montieren.
Alt 20.01.2012, 18:57   #6
peter becker
Der öffnet früher,dass ist klar. Ich hatte mit meinem 85° Thermostat,bisher
noch nie Probleme. Ich stand im Sommer sogar mal 2 Stunden im Stau und das bei hohen Temperaturen.
Die Temperatur machte keine Probleme,der Zeiger im Kombi stand schön mittig.
Ich denke,einen mit 70° sollte man in warmen Ländern verwenden oder wenn
man oft schwere Hänger zieht,für den normalen Alltagsverkehr ist der 85er
voll ausreichend.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.01.2012, 19:48   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Woanders.....äääh ne zu kalt ist auch sch*sse....
Alt 20.01.2012, 19:58   #8
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Naja, wenn Du Dauervollast mit dem Zwölfzylinder im E31 bei 45 °C Außentemperatur fahren würdest, dann wäre der 70 °C-Thermostat vielleicht empfehlenswert... aber im nördlichen Mitteleuropa bei milden Wintern und noch milderen Sommern reicht der 85 °C Thermostat völlig, und ist bei der üblicherweise gefahrenen Teillast auch besser für den Motorwirkungsgrad.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 20:37   #9
alexis sorbas
Je kühler um so besser.
Was für Wirkungsgrad? Das merkt niemand hinterm Steuer ob 70° oder 85°C. Thermostat verbaut ist.
Die Motoren entwickeln so eine Brutale Hitze, da kann man eh nicht gleich Arbeiten am Motor durchführen sondern erstmal 2 Std. warten bis er abkühlt.
Alt 20.01.2012, 21:17   #10
Micham6
Nö, eben nicht. Oder warum fahren alle modernen Motoren mit geregeltem Kühlmittel-Thermostaten im Teillastbetrieb mit 105 bis 110 °C durch die Gegend?!
Das ist ganz menschlich.
Zitat:"Die Haut kann hohe Temperaturen nicht schnell genug verteilen.
Hitze kann zu Verbrennungen führen. Das liegt an der schlechten Wärmeleitfähigkeit der Haut. Wirken in kurzer Zeit starke Temperaturen auf einen Hautbereich ein, kann sich deshalb die Wärme nicht schnell genug verteilen. Bei Temperaturen von 50 bis 60 Grad kommt es dann zu einer Gewebeschädigung. Je nach Dauer und Intensität der Einwirkung kommt es zu reversiblen oder zu bleibenden Schäden." Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
Also signalisieren dir deine Nerven schon bei etwas über 40 °C "zu heiß, Finger weg!".
Da machts keinen Unterschied, ob der Motor vorher 70 oder 85 °C heiß war...
Welches Thermostat brauche ich ? bmw-735i BMW 7er, Modell E38 19 17.12.2008 23:07
Motorraum: Welches Thermostat? sevenfourty BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2008 21:29
Motorraum: Thermostat passt von 730i ...? 750i ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2004 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
